jakie paliwo ???
Ja od początku (kupiony z przebiegiem 65 tys ) jeżdżę golfikiem na paliwach shella nie są w Łodzi najtańsze ( pod koniec września w Krakowie były o ponad 20gr na litrze tańsze.) mam nadzieje że mi się wydatek zwróci lepszego paliwa. Co mogę poradzić to wymiana filtra Paliwa bardzo ważna mój był tak zasyfiony jak kupiłem samochód że silnik wchodził sam na wyższe obroty podczas wolnych obrotów. Ale mam swoje pytanie jakie polecacie dodatki do paliwa oprócz znanej firmy STs
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 18:12 przez Bandzi, łącznie zmieniany 1 raz.
Bandzi
Bandzi, można dolać raz na pół roku dodatek do aut z systemem wtryskowym DIESLA, dolewa się podczas tankowania całą buteleczkę do ON. Środki które są godne polecenia to MOTUL i VALVOLINE. Nazywa się to Diesel System Cleaner. Czyszczą układ paliwowy i wtryskowy. Jak przychodzą większe mrozy można dolać DEPRESATOR aby z ropą nie stało się nic złego
miłego czytania:
http://www.motofakty.pl/artykul/depresator.html
miłego czytania:
Stosuje dodatek Catrol TDA -wg instrukcji polecany szczególnie zima, mam też kleen-flo http://www.hil.pl/-p-213.html.
ekodriving 4.5
- zajac
- Forumowy spamer :)
ja leje verve albo v-powera i musze powiedziec, ze dotad jak bylo cieplo nie widziałem róznicy, natomiast jak zrobilo sie zimno w nocy auto na paliwie z orlenu gorzej zapalalo i smierdziało jak ze stara(moze jakas lipe na stacje przywiezli) po zalaniu 40 litrów v-powera auto inaczej pracuje rano i nie smierdza spaliny, czuc typowy zapach dla diesla z katalizatorem
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Powiem wam zrobiłem ponad 100tyś km na oleju opałowym i nie czuje żadnej różnicy pomiędzy tymi verwami i innymi drogimi paliwami po takim przebiegu może już trosze dymi jak się ciśnie ale różnica w cenie jest 2,60zł a nie 3,80zł. I leje opał dalej i serdecznie polecam wszystkim (pompowtryskom nie polecam)
Witam wszystkich.
Mam pytanie czy jest możliwe że po wlaniu lepszego paliwa (v-power) wzrosło spalanie o 0,5 litra na stówe? Kiedyś lałem straszny szajs (bliska) i padł mi jeden pompowtryskiwacz.
Po regeneracji tego wtryskiwacza i wymianie filtra paliwa, komputer pokazał spalanie na trasie 130km 5,7l/100 czyli 0,5l więcej przy oszczędnej jeździe.
Jaka jest przyczyna? Paliwo, pompowtryskiwacz czy filtr paliwa?
stefan1982
Hmm kolego skad wiadomo że ten v-power był lepszy od poprzedniego paliwa?Sugerujesz się ceną?sheva pisze:Witam wszystkich.
Sorry pomyliłem się, to nawet nie był v-power tylko verwa.
Cena to jedno ale dowiedziałem się że paliwo na tej stacji "bliska" było oficjalnie chrzczone, szkoda że dowiedziałem się o tym po fakcie awarii pompowtryskiwacza.
Dziwi mnie tylko to że spalanie na gorszym paliwie było mniejsze niż na lepszym paliwie.
Dlatego też pytam się czy może jest to przyczyną źle zregenerowanego pompowtryskiwacza lub nowego filtru paliwa.
Od 2,5 roku lałem V-Powera i nie było nigdy problemów w lecie i zimie. Ostatnio jednak V-power Diesel strasznie zdrożał, zwykły ON 3,79 a V-power 4,29 !!! Zalałem więc Diesel Gold i było ok, na baku zrobiłem 800 km głównie po mieście, rano palenie od strzała.
W sobotę zalałem Verve i tragedia jeśli chodzi o zapalanie, jeszcze nie udało mi się zapalić rano za 1 razem (co wcześniej w ciągu 2,5 roku zdarzyło mi sie możne z 5 razy na starym aku), dymi rano jak cholera i się trzęsie!! Na ciepłym wszystko ok, chodzi równo i nie dymi ale rano katastrofa a dopiero -5 stopni
. Następny bak zaleje pewnie znowu Golda i sprawdzę jak na mrozach odpala, nio chyba że v-power wróci do ceny +20gr w stosunku do zwykłego ON.
PS. Moja dziewczyna pierwszy raz zalała inne paliwo niż V-power diesel (zalała Verve) do swojego mk2 TD i tez ma rano kłopoty z odpaleniem, a wcześniej nie miała nigdy problemów więc coś jest na rzeczy
Pozdro TDI POWER
Pozdro TDI POWER
Ostatnio zmieniony pn gru 14, 2009 23:46 przez thrash, łącznie zmieniany 1 raz.
