Problem z Klarami GOLF II :(
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » wt lut 21, 2006 20:17
Witam!!
Niedawno kupiłem na allegro lampy firmy JOM http://www.allegro.pl/item87018484_vw_g ... zyzem.html
Byłem dzisiaj ustawic swiatło i oznajmiono mnie ze sie nieda ustawic tych swiateł na przyrzadzie poniewaz niemaja one skupienia swiatła.
O co z tym chodzi ??
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 21, 2006 20:33
Tzn ze nie potrafia tworzyc odpowiednio ukierunkowanej wiazki swiatla. A czy lampy te maja homologacje??
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 20:40
o qrcze a ja dzisiaj oglądałe lampy typu "klar" i kosztowały 59 za szt. w sklepie, czyli taniej, proponuję Ci pojedż jeszcze na inny warsztat i tam niech ustawią światła
:-k ...
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt lut 21, 2006 20:42
też niedługo będe miał klary i jestem ciekaw czy też tak z tym będzie, a to jest bardzo mozliwe że własnie przy klarach tak jest, gdyż zwykłe światła mają na szkle różne kreski kółka i inne głupoty które właśnie pomagają w skupieniu wiązki światła, a klary jak klary - mają czyste szkło.
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 21, 2006 21:19
No tylko ze klary powinny miec specjalnie zaprojektowany odblysnik zeby odpowiednio ukladal wiazke. I dlatego pytam czy maja homologacje bo jesli tak to wiazka powinna byc odpowiednia a jesli nie no to... przykra sprawa i moze byc problem na przegladzie. Ja w bielsku u Sosulskiego widzialem 3 rodzaje klarow po 30 zl za szt. Ale nie wiem czy maja homologacje
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt lut 21, 2006 21:22
no te klary Simona, są z firmy JOM, a JOM daje homologacje na swoje produkty, i nawet na aukcji też pisze, że jest homologacja...
Komplet 2 nowych szklanych przednich lamp przezroczystych produkcji niemieckiej z homologacja dopuszczjaca je do ruchu.
maciek_ck
Post autor: maciek_ck » wt lut 21, 2006 21:29
te swiatła maja chomologacje , przynajmniej tak pisze na aukcji . a czy te swiatła sa u ciebie dobrze zamątowane bo chyba maja oznaczenie gdzie góra i dół , wymątuj i sprawdz wszystko jeszcze raz moze cos jest odrobinke krzywo , poruszaj wszystkim co sie da , inny wariant ze gosciu jest sknera i nie chce zebys jezdził fajnym mk 2 . 3-ci wariant masz cos w bagażniku ? wyjmij wszystko to tył sie odrobinke podniesie i test oswietlenia powinien wypasc pomyślnie
powodzenia :okej: :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt lut 21, 2006 21:32
Simonmk2, już trochę podpowiedzi masz ;)
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » wt lut 21, 2006 21:50
Witam na lampie jest nabita homologacja i sa dobrze założone,byłem w 2 warsztatach i powiedzieli ze nieustawia.:(
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 21, 2006 22:17
no to masz problem, skoro jest homologacja to wszystko powinno byc ok, a nie jest. to chyba pozostalo ci samodzielne ustawienie swiatel... nie potrafie ci pomoc.
Simonmk2
Post autor: Simonmk2 » wt lut 21, 2006 22:28
Chyba tak zrobie,bo co innego jak na maszynie niechca ustawic
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt lut 21, 2006 22:29
Dzisiaj przegladałem strony takich firm jak Valeo i Hella w poszukiwaniu klarów do MKII no i ku mojemu zdziwieniu nie produkują takich. To ze jest na nich nabita homologacja to nie znaczy ze producent ja posiada. Pozatym po co komu leflertor który "rzuca" światło w wszystkie strony ?? Wychodzi na to ze beda z nich dobre leflektory do jazdy dziennej
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 22:30
Simonmk2 pisze:Chyba tak zrobie,bo co innego jak na maszynie niechca ustawic
ewentualnie jak masz 100 zł wolne to zapodać nowe :bigok:
:-k ...
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 21, 2006 22:38
Z ta homologacja to tak bywa ze na dobra sprawe kazdy se moze nabic a czy ja posiada to juz inna sprawa, kupno nowych mysle ze nie bedzie konieczne i tak juz na te dales ze 200zl?? Po prostu ustaw sie przed biala sciana, odmierz odleglosc do reflektorow, zmierz wysokosc od srodka reflektora do ziemi i odejmij od niej wynik z odleglosci w od sciany w cm pomnozone razy 1,2% i na tej wysokosci przy prawidlowo ustawionych reflektorach powinienes miec pozioma granice swiatlo cien... jesli tak masz to masz dobrze ustawione reflektory. I tyle.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
