To może inaczej przedstawię swoją tezę:), jest to low budget'owe dobre trzymanie w zakretach
Syncro nosi się innymi prawami.
Podsumowując, powoli i mnie gleba zaczyna denerwowac,
powiem Ci tak ja u siebie mam 7.5' et felgi niepamietam teraz i na oponie 195/50 bez zaklepywania rantow sie nieobeszlo a i tak przy max skrecie cos czasem obetrze dlatego na wiosne kupuje 195/45 zapomnialem tez mam obnirzenie 60/40ace-mati pisze:dokładnie nie wiem jaka szerokość ale coś koło 7 czy 8'':D nie dopytałem się przez telefon. domyślam się że z tyłem raczej nie będzie problemudobrze myślę??? a na przód jaka oponka by pasowała 195/50???
x86635 dlaczego będzie ciężko jeździć ???? chodzi o obcieranie czy o komfort??
od kiedy amortyzatory regeneruje sie jeden przedni jeden tylny ??? zrób to pożadnie parami np pierw przód a potem tył albo na odwróttoudi pisze:jakie sa wrazenia z jazdy gwintem kw?? bez regulacji twardosci..mojego daje po nowym roku do regeneracji.daje jeden przedni i jeden tylni.jak dobrze pojdzie to reszte na wakacje zrobie
Ja Ci mogę doradzić, że jeśli chcesz uniknąć efektu odwróconego klina to musisz kupić sprężyny lub kit z niższym przodem. Np. 60/40 lub 80/60. Golfy z natury mają wyższy przód i tylko taki zestaw może temu zapobiec.dario3103 pisze:Co mam zrobic w tym aucie co mam teraz zeby trzymalo sie to kupy?
