Skrzynia ASD do AAZ
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » śr lis 04, 2009 22:48
Nie wiem czy nie bedziesz musiał zmieniać pedałów. Czy jak masz na linke sprzęgło czy założysz pompke ale powiedzmy że nie musisz zmieniać pedałów więc potrzebujesz tak:
1.Pompka http://moto.allegro.pl/item786095534_po ... _polo.html
2. wysprzęglik http://moto.allegro.pl/item796614642_wy ... at_t4.html
(oczywiście do tego wężyk żeby to ze sobą połączyć)
3.koło zamachowe http://moto.allegro.pl/item805941385_vw ... chowe.html
4. Kompletne sprzędło 28 zębów http://moto.allegro.pl/item796164360_sp ... 9d_td.html
5. Manetka biegów i linki do wybieraków http://moto.allegro.pl/item802549934_li ... 9_tdi.html
6. Jeżli masz elektroniczny sygnał prędkości to powinno to wszystko ci starczyć żeby zmienić skrzynię z tdi.
pdmcyc
Post autor: pdmcyc » pt lis 06, 2009 00:13
Grzegorz_K1986,
To zależy za ile skrzynie kupisz, ja kupiłęm za 600 ale w idealnym stanie, sprzęgło jeżeli chcesz 215mm to około 320zł(chociaż ja bym zakładał 228,ale trzeba inne koło zamachowe) i masz prawie 1000zł, więc licz że co najmniej musisz mieć około 1500zł bo może coś po drodze wyjść.
arwam
Post autor: arwam » sob lis 07, 2009 13:38
Grzegorz_K1986,
jeszcze trzeba pamiętać o tym że po zmianie skrzyni bardzo prawdopodobnie zacznie Ci licznik oszukiwać więc trzeba go delikatnie przestawić.
co do sprzęgła to mam całe kompletne 215mm od passata.
a sam swap to tylko na skompliowany wygląda ale taki nie jest.
ja jestem ze skrzyni zadowolony ale wczęsniej radzę stoczyć koło zamachowe od takiej skrzyni ponieważ będzię słabo się wkręcał na pierwszych dwóch biegach
polliv
Post autor: polliv » ndz lis 08, 2009 15:49
witam,
obecnie w golfie mam silnik AAZ od passata ponieważ wcześniejszy uległ awarii. jak go kupiłem był z kołem zamachowym, tarczą sprzęgłową i dociskiem. zmieniłem je na te z golfa bo nie pasowały do skrzyni TD. pytanie brzmi, czy graty od passata będą pasowały do skrzyni biegów z tdi?
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 08, 2009 16:40
polliv pisze:. pytanie brzmi, czy graty od passata będą pasowały do skrzyni biegów z tdi?
będą będziesz jeszcze potrzebował rozrusznika od passata z silnikiem D, TD lub TDI
[ Dodano: 08 Lis 2009 15:40 ]
i jeszcze układ zmiany biegów na linki a nie na cięgna
polliv
Post autor: polliv » ndz lis 08, 2009 16:43
a jak przerabia się hydrauliczne wysprzęglenie w skrzyniach tdi na takie mechaniczne jak w td?
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 08, 2009 17:14
polliv,
potrzebujesz wyprzęgnika na linkę z T4 lub passata VR6 i linke sprzęgła od passata VR6
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lis 08, 2009 17:25
arwam pisze:i linke sprzęgła od passata VR6
bądź z seata ibizy ABF (taką mam u siebie i tez daje rade)
polliv
Post autor: polliv » ndz lis 08, 2009 17:37
T4 to oznaczenie skrzyni biegów?
dużo przy tym roboty? dam rade sam?
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 08, 2009 17:51
polliv,
T4 to popularny Transporter T4
polliv
Post autor: polliv » ndz lis 08, 2009 17:56
dziękuję wam za odpowiedzi.
JohnyOne
skrzynia z tdi do aaz
Post autor: JohnyOne » pt paź 12, 2012 11:22
Witam wszystkich , bede przekładał skrzynie z Vento 1.9tdi do mojego golfa aaz teraz mam do was pytanie w skrzyni z tdi jest hydrauliczne sprzęgło a aaz ma na linke ,przełożyć się wszystko przełoży ale teraz jakie sprzęgło zostaje z aazta czy z tdika też trzeba przełożyć jak to wygląda w aaz jest 1 mas a w tym tdiku nie wiem jakie Proszę powiedzieć co i jak :d
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
