Montaż tempomatu w MK4 TDI
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » wt wrz 29, 2009 08:15
marcinko8109, na jakim jesteś etapie??
ja w sobotę będę kończył zakładanie tempomatu, mogę dokumentować krok po kroku wszystko i wrzucić na forum...
Ja u siebie mam założoną manetkę, pociągnięte wiązki. Tylko muszę powpinać teraz kabelki :-)
raku
Materiały budowlane w Warszawie
ostrysg
Post autor: ostrysg » pn lis 02, 2009 13:56
witam
nie dziala mi tempomat,
podlaczylem wszystko zgodnie z instrukcja,dzis jeszcze raz sprawsdzilem kable i wyglad ok,
po aktywowaniu tempo caly czas pali sie zielona kontrolka.
vag w bloku 006 wogule nie reaguje na tempomat, nie zmieniaja sie wartosci czaly czas wskazuje tak.:
dziwne bo w 3 pozycji seti i inni mieli 6cyfr a u mnie jest procent wcisniecia pedalu gazu.
natomiast w 2 pozycji wartosc 110, a po wcisnieciu chamulca 111 i cruse na 17. po wcisnieciu sprzegla wogule nie reaguje Obrazek
czy 110 oznacza ze chamulec i sprzeglo sa wcisniete?
jaka powinna byc wartosc bez wciskania pedalow? 000? Obrazek
wyjolem kabel z manetki tempo i dopiero wtedy kontrolka zgasla, wartosc w 4 polu zmienila sie z 1.0na 0.0 zmostkowalem piny na on(pin 5i6) kontrolka sie zapalila wartosc spowrotem zmienila sie na 1.0. do tego zmostkowalem piny odpowiedzialne za set i res ale juz nic sie nie zmienilo. czemu po przelaczeniu na manecce na off kontrolka nie gasnie? manetka walnieta?
dodam jeszcze ze mam 2 faule:
pierwszy mam juz dlugo , nie moge go sie pozbyc, wszystko wymienione , swiatla swieca kable wygladaja ok. poprostu nie mam pojecia co to moze byc.
ale kiedys zanim pojawil sie ten blad sprawdzalem czy bede mogl dolozyc tempomat do auta, no i utrzymujac obroty na 2000 droga noga wcisnolem chamulec i obroty spadly do 900. tak wlasnie powinno byc. ale tera juz tak nie reaguje, wogule nie reaguje na chamulec,
ale vag wykrywa sygnal z chamulca bo sie zmieniaja wartosci, natomias nie wykrywa ze sprzegla. oglupiec mozna.
czy mozliwe jest ze przez ten blad tempomat wogule nie dziala? bo jesli mysli ze wcisniete jest sprzego to chyba tak?
a ten drogi blad? dodam ze moge go skasowac powraca po kolejnej aktywacji tempo.
pomocy
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 14:13 przez ostrysg, łącznie zmieniany 2 razy.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 02, 2009 19:54
Witam, sprawdź czy masz sprawne czujniki w pedałach ( sprzęgło i hamulec ). Ja zrobiłem to tak: odepnij oryginalne wtyczki od czujników przy pedałach i podepnij np. jakaś baterię i żarówkę (ja podłączyłem prostownik i żarówkę 12V, tylko odepnij ori wtyczki, bo można coś zjarać). Żarówka powinna świecić cały czas, po naciśnięciu pedału sprzęgła, czy hamulca gaśnie. Wtedy wszystko jest ok. Pozdrawiam.
Tomek
ostrysg
Post autor: ostrysg » pn lis 02, 2009 21:37
czujniki mam nowe, od stopu dziala prawidlowo. nie dodalem ze po zmostkowaniu 2 kabli od czujnika sprzegla nic sie nie dzialo, a powinien raczej reagowac.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 02, 2009 21:42
Tak powinny. U mnie reagowały nawet przed aktywacją.
Tomek
ostrysg
Post autor: ostrysg » pn lis 02, 2009 22:53
to musi byc cos walniete na obwodzie sprzegla. ale czy to moze powodowac kompletna dezaktywacje tempo?
a moze ktos wie co ma czujnik halla do sprzegla?
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 22:54 przez ostrysg, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 02, 2009 23:09
Zewrzyj kabelki od czujnika sprzęgła, jeśli za działa to spoko jeśli nie to wina czujnika. Wtedy byś musiał naciskać hamulec bo na sprzęgło nie będzie działał.
Tomek
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » ndz lis 08, 2009 15:22
olas01 pisze:Tak,da sie pod warunkiem ze masz elektryczny pedal gazu.
Zobacz na tego linka co podalem,troszke nizej sa podane poszczegolne modele silnikow .
Chciałbym i u siebie uruchomić tempomat, prześledziłem temat i wynika z niego, że do każdego Mk4 z elektronicznym gazem da się założyć tempomat, mój to 2.0 benzyna z 2001r, ma ESP czyli gaz na pewno elektroniczny, tyle że rozmawiałem również z gostkiem z serwisu VW który podał mi oznaczenia silników benzynowych dla którym wg instrukcji tempomat da rady.. i tam tylko 1.6 i V6, 2.0 żadnego... teraz moje pytanie czy on się nie zna :grin: czy raczej nie mam co liczyć na tempomat.. z linku który podałeś nic nie rozumiem, bo niestety niemiecki to dla mnie czarna magia...
greg
Post autor: greg » ndz lis 08, 2009 16:05
slavo_s2k pisze:teraz moje pytanie czy on się nie zna
nie zna się
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » ndz lis 08, 2009 16:38
Ok, to kupuje i działam :bigok:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 09, 2009 21:50
Witam, po mojemu nie założysz tak łatwo tempomatu do tego 2,0 i gaz jest na linkę ale niech inni się wypowiedzą. Pozdrawiam.
Tomek
greg
Post autor: greg » pn lis 09, 2009 21:54
tomek08 pisze:Witam, po mojemu nie założysz tak łatwo tempomatu do tego 2,0 i gaz jest na linkę ale niech inni się wypowiedzą.
u kumpla w borze 2000 rok 2,0 jest tempomat
tomek08
Post autor: tomek08 » pn lis 09, 2009 22:13
Dobrze, ze jest, ale jest oryginalnie, a u Ciebie oryginalnie nie było. Ja nie mówię, że nie da się tylko chodzi mi, że to jest o wiele bardziej skomplikowane. Tu masz link co trzeba jeszcze oprócz samej manetki. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 22:14 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
greg
Post autor: greg » pn lis 09, 2009 22:21
tomek08, ten link to nie do tego auta
to do golfa 3
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 9:23 pm ]
aha - gaz też ma na linkę
[ Dodano: Pon Lis 09, 2009 9:24 pm ]
a tego ustrojstwa z linku na bank nie ma - bo mu rozbierałem kolektor to bym widział
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
