łożysko tył mk2
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lut 18, 2006 13:32
[quote="DmX_81"]nie wiem czy jest sens robic fotoporade z tej wymiany?[/quote]
nie ma sensu,gdyż jest to bardzo prosta i łatwa czynność(jak sam sie przekonasz),powodzenia w pracy :pub:
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz lut 19, 2006 17:24
pytanie czysto techniczne - jaka metoda jest najlepsza, zeby sprawdzic która strona do wymiany? bo poza buczeniem wyraznym z tylu z lewej strony to moze jakos sie da sprawdzic?tzn przed demontazem :)
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 19, 2006 18:21
możesz to spr. wjeżdzając w długi zakręt i jak na zakręcie będzie obciążone lewe koło i zacznie mocniej buczeć to oznacza że lewe do wymiany - to samo dotyczy prawej str.
:-k ...
martini44
Post autor: martini44 » ndz lut 19, 2006 19:40
podniesc furke i zakrecic mocno kolem bedzie słychac takie delikatne buczenie(jesli to kolo tylne bez napedu)
...niewiem, nieznam się, nieumiem...wiekszość wychodzi z założenia że tak jest lepiej...iii mają racje !!!!
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz lut 19, 2006 21:18
1. mi najbardziej buczy przy 60km/h jadac autkiem..... czy bedzie to slyszalne przy zakreceniu kolem? 2. aha i co z tym biciem rytmicznym zaleznym od predkosci - to tez od lozyska moze byc?
(O===vw===O)
martini44
Post autor: martini44 » ndz lut 19, 2006 21:28
być może...ale zbierajac wszystko do kupy to może nie masz wcale wywalonego łożyska tylko opony robią takie wrażenie ??!!??!! jak opona bedzie wyząbkowana to własnie tak słychac buczenie połączone z takimi rytmicznymi dzwiekami w zaleznosci od predkosci i rodzaju nawierzchni !!!! łozysko słychac praktycznie cały czas czym szybciej jedziesz tym głosniej a wyząbkowaną opone tylko w pewnych przedziałach predkości !!!!!
DmX_81
Post autor: DmX_81 » wt lut 21, 2006 15:59
ale mialem inne oponki, zmienilem na zimowki - w bardzo dobrym stanie - a ciagle to samo buczenie ( to juz 3 para oponek a efekt ciagle ten sam slychac) okaze sie jak wymienie lozysko chyba - 30zl to nie majatek
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 16:13
DmX_81 pisze:wymienie lozysko chyba - 30zl to nie majatek
zrób sobie ten test co pisałem wyżej
:-k ...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 22, 2006 22:03
no jest tak, ze wydaje mi sie ze bardziej buczy jak skrecam w prawo, kiedy lewe jest obciazane.. czyli ze lewe do wymiany. a co do buczenia, ono jest ciagle slyszalne, ale przy 60km/h to najglosniej slychac....potem ciszej, jednak ciagle wyraznie... za to ok 120 to jakos mi w uszach zaczyna piszczec;) no i te bicie rytmiczne zalezne od szybkosci...
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » śr lut 22, 2006 22:21
czyli lewe do wymiany a jak w lewo skręcasz (prawe obciążone) to co się dzieje
:-k ...
martini44
Post autor: martini44 » śr lut 22, 2006 22:26
mam mieszane uczucia jesli chodzi o to ze cichnie powyzej 60 km/h :rolleyes:
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 22, 2006 22:31
jade prosto slychac buczenie, skrecam w prawo - lewe obciazone - buczenie wzmaga sie, jak skrecam w w lewo - prawe obciazone, slychac takie buczenie jak przy jezdzie na prosto - tzn takie mam wrazenie, musialbym na calkiem roznym suchym tereni poprobowac zeby idealnie samo buczenie slyszec, ale mniej wiecej wlasnie tak to jest
no nie wiem czemu tak jest z tym najglosniejszym buczeniem przy 60 km/h ale to jest wlasnie wtedy najglosniej, ponizej i powyzej nie zanika, lecz troche ciszej slychac - kiedys mi ktos napisal o jakiejs gumie ale nie wiedzialem o co chodzi - ze ona moze miec wplyw tez na bicie
(O===vw===O)
martini44
Post autor: martini44 » śr lut 22, 2006 22:36
wymień to lewe łożysko............. :bigok:
DmX_81
Post autor: DmX_81 » śr lut 22, 2006 22:40
dokladnie - wymienie i napisze czy problem znikl czy nie:) juz wiem ze lewe... wyraznie czuc ze tyl - wiec chyba nie ma mozliwosci zeby to byl przod:P tzn z tylu jadac duzo wyrazniej czuc buczenie, jadac z przodu slychac wlasnie jakby bylo z tylu
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
