Problem z obrotami silnika.
zyraf
Post autor: zyraf » sob lis 07, 2009 17:39
Witam.
Ostatnio padł mi akumulator do zera. Po wymianie akumulatora pojawily sie duze problemy z obrotami silnika. Obroty wachaja sie od 800 do nawet 1800. przed wymiana nie bylo zadnych problemów z obrotami. Ja stawiam na to ze moze po wymianie alumulatora silniczek krokowy zaczal szalec lub podczas gdy pojechalem po akumulator moi znajomi probowali odpalic go z pychu(do czego sie nie przyznaja) i zaplon sie przestawil..
Golf 3 silnik 1.6 AEE
z gory dzieki za pomoc.
Pozdro
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob lis 07, 2009 18:07
watpie w to azeby sie przestawił no chyba ze rozpedzili auto do 100 km/h i palili na 1 biegu
VW NA ZAWSZE
danioo
Post autor: danioo » sob lis 07, 2009 19:07
podejrzewam, że musisz zrobić adaptację przepustnicy, miałem podobnie jak resetowałem komputer przez odpięcie akumulatora
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
zyraf
Post autor: zyraf » sob lis 07, 2009 19:15
adaptacje przepustnicy?? to znaczy??
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lis 07, 2009 19:28
W AEE tak się dzieje? W silniku APQ mogę dowolnie odpinać akumulator i po ponownym podpięciu - pali jak gdyby nigdy nic :bigok:
mariand11
Post autor: mariand11 » sob lis 07, 2009 20:43
Mam to samo w 1.8 ABS najlepiej po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu , zapalić auto i pozwolić mu pracować do czasu aż włączy się wentylator chłodnicy , i w tym czasie nie dotykać pedału gazu , samo się unormuje lub zrobic jakies 150km i rowniez samo sie ustawi.
PS
Dzis mialem dzwona. Macha prawy blotnik, belka, pas przedni lampy i co najgorsza grill bez znaczka poszedl sie ........ pechhhhhh
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 20:46 przez mariand11, łącznie zmieniany 3 razy.
zyraf
Post autor: zyraf » sob lis 07, 2009 20:55
no ja juz przejechalem jakies 300 km i nic sie nie poprawilo wiec chyba w moim przypadku to nic nie pomoze...
mariand11
Post autor: mariand11 » sob lis 07, 2009 21:03
po dzwonie odlaczalem aku i znow obroty do 2000 odpalilem poczekalem az wentylator sie zalaczyl, pochodzil jeszcze pare minut i po ponownym uruchomieniu silnika bylo juz wszystko ok.
Takze w moim przypadku pomoglo.
zyraf
Post autor: zyraf » ndz lis 15, 2009 11:40
Problem rozwiazany. trzeba bylo przeprowadzic adaptacje przepustnicy tak jak pisal danioo. Podłaczyli mi auto do kompa. mialem 4 bledy. 2 na przepustnicy +1 na czujniku temperatury cieczy na silniku + 1 na sondzie lambda (przez co samochod ostatnio mi tak duzo palil)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 233 gości
