Nie da rady odkręcić wtrysku
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » sob lis 07, 2009 16:59
co zrobić jak nie da rady odkręcić wtrysku a każdy mechaNIK boi się żę pęknie.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 07, 2009 17:10
Leje Ci ten wtrysk jak nie to go zostaw są dwie opcje ale odkręcisz albo pęknie wtedy kosz imprezy 600 zł spawanie itd. Ktoś za słabo dokręcił
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » sob lis 07, 2009 17:19
Jak go nie odkręci to raczej wiele sie nie dowie.
No chyba ze chodzi o rozkrecenie wtrysku.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 07, 2009 18:07
Ale to chyba widać czy któryś wtrysk leje
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » sob lis 07, 2009 18:11
Jesli go nie wykręci z głowicy to raczej mało widać. Chyba ze mozna sprawdzic to bez wyjmowania wtrysków jakos(chociaz nie mam pojecia jak) bo ja zawsze jak cos trzeba wyjmuje wtryski i sprawdzam na maszynie.
kkolekk
Post autor: kkolekk » sob lis 07, 2009 21:58
koszt spawania i planowania ze sprawdzeniem szczelności to 200 zł + uszczelka pod głowice niedawno robiłem na nasypowej we Wrocławiu. ale spróbuj odkręcić tylko przedłużkę wsadź równo na srodek i ciągnij obydwoma rękoma oczywiście trzymając za dwa końce przedłużki
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » sob lis 07, 2009 22:43
Jestem zdania ze przy odkrecaniu nie powinno pęknąc, przynajmniej ja sie nie spotkałem z takim przypadkiem nigdy. Przy dokręcaniu to mozliwe. Porządny klucz tylko potrzeba bo jak się nie bedzie miało odpowiedniego sprzetu to napewno sie nie odkręci.
josef161
Post autor: josef161 » sob lis 07, 2009 23:25
ciągnij do oporu jezeli sie zepsuje to znaczy ze i tak wymagało wymiany :jezor:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lis 07, 2009 23:50
Może nie pęknie ale gwintu już raczej nie będzie , ja się spotkałem że kluczem dynamometrycznym nie można było ruszyć
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 08, 2009 00:00
grandi,
klucz dynamometryczny służy tylko do dokręcania z określoną siłą a nie do odkręcania zapieczonych elementów.
a ten wtrysk to kilka dni pod rząd zapuszczać WD-40 odkręcać za pomocą klucza osadzonego na pokrętle typu "T" wtedy mamy minimalne ryzyko uszkodzenia gniazda wtryskiwacza
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz lis 08, 2009 00:07
josef161 pisze:ciągnij do oporu jezeli sie zepsuje to znaczy ze i tak wymagało wymiany
Jeżeli coś mu się zepsuje to będzie to gwint w głowicy ,a ona raczej nie wymaga wymiany .bajdzik90, jak nie jesteś pewien że ten wtrysk jest niesprawny to odpuść sobie i go nie ruszaj ,no chyba że jesteś tego pewny ...
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » ndz lis 08, 2009 00:24
Ale ruszył się ten wtrysk czy nie można go obrócić?
Tak czy siak trzeba jak kolega arwam lać parę dni penetratorem jakimś na pewno to pomoże
arwam
Post autor: arwam » ndz lis 08, 2009 00:31
jbs-78 pisze:lać parę dni penetratorem jakimś na pewno to pomoże
i nie pożałować go przy samym już odkręcaniu wtryskiwacza
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » ndz lis 08, 2009 01:00
lukaszz1789, Ty jeszcze chyba mało wiesz o samochodach a juz na pewno o VW które mają aluminiowe delikatne kołnierze na wtryski. A mechanik który miał mi to zrobić to się spotkał z wyłupaniem głowicy po świece żarową i dlatego po kilku próbach odkręcenia zrezygnował z tej fuchy. grandi, wtrysku nie sprawdzisz jak go nie wykręcisz a metodami słuchania itp to nic nie zdziałasz.
Ale juz po sprawie. Pojechałem do innego mechanika który mi kazał kupić ocet i lać koło wtrysków ale przy gorącym silniku i puściło :) bo ocet działa na tą śniedź aluminium i przeżarło :) A wd40 to lałem przez 2 dni i wiele nie pomogło. Ale ocet uczynił cud :) przy ostatnim wtrysku poszło już samą grzechotką a przed zalewaniem octem nie dało rady dwoma rurami po pół metra.
