Tylna klapa na ółgładko i problem z zamkiem
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » sob lis 07, 2009 00:22
Witam. zrobiłem sobie tylna klapę na półgładko i chciałbym się dowiedzieć jak zamontować siłownik żeby można było otwierać ją z kabiny
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » sob lis 07, 2009 00:31
Wiec pod silownik musisz pociagnac + i - i w srodku zrobic jakis przelacznik ktorym bedziesz otwierac klape lub jezeli zlikwidowales tylna wycieraczke to mozesz wykorzystac wiazke od niej i podpiac pod silowik. Wtedy bedziesz mial otwieranie klapy bagaznika w manetce od wycieraczek(dokladnie tak jak sie uruchamia tylna).
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob lis 07, 2009 10:57
stopczyk26 pisze:mozesz wykorzystac wiazke od niej i podpiac pod silowik
Polecam zastanowić się 3 razy zanim to zrobisz - wystarczy że przy jakimś szybkim manewrze cykniesz sobie klape, i musisz się zatrzymać i wysiadać żeby ją zamknąć.
Lepiej wyjdzie dodatkowy przycisk od esp lub asr - pasują one w 2 miejsca w konsoli, i są typu dzwonkowego (załączają obwód przy wciśnięciu, i rozłączają po puszczeniu)
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » sob lis 07, 2009 14:46
Shmatan pisze:Polecam zastanowić się 3 razy zanim to zrobisz - wystarczy że przy jakimś szybkim manewrze cykniesz sobie klape, i musisz się zatrzymać i wysiadać żeby ją zamknąć.
Ja mam tak zrobione od ponad trzech lat i jeszcze ani raz mi sie nie zdarzylo abym przez przypadek ja otworzyl. Zreszta zrobisz jak zechcesz ja tylko podsunalem pomysl przy ktorym jest najmniej roboty
zielu
Post autor: zielu » sob lis 07, 2009 15:45
moze np to Ci się przyda
http://mk2.vwgolf.pl/porada3.html
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob lis 07, 2009 17:20
tez miałem tylna klape zrobiona pod wycieraczke nigdy mi sie nie przydażyło żeby ja niechcacy otworzyć i nie trzeba było ciągnąć żadnych dodatkowych kabli ani przełacznika
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » sob lis 07, 2009 19:42
za rady dziękuje. Ptk poleciały...
[ Dodano: 08 Lis 2009 00:16 ]
p.s
jeszcze jedno sprawdziłem jak będzie to działać( z tym przełącznikiem wycieraczek) i.... działa ok, tylko jak nacisnę żeby "włączyć tylna wycieraczkę" to na przednie szyby płyn ze spryskiwaczy wali. Jaki kabelek odłaczyc zeby nie było takiego efektu ? Może jakies inne rady macie ?
Wróć do „Style”
