vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Drifter
Post autor: Drifter » ndz lis 01, 2009 22:24
Dzięki kolego, sanki od mk3, poduszka moze być od passata VR-a ?? A jezeli mam hamulce 256mm mogą być czy nie bardzo ?? Wiem ze im większe tym lepsze...
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lis 01, 2009 22:29
Poduszki mogą być i z passata, hamulce za słabe. Przód po włożeniu VRa zrobi się cięższy i toporniejszy na działanie małych hebli. Nie polecam.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz lis 01, 2009 22:49
Fox_00 pisze:ale jak lekko dogazuje to obrotomierz mi się zamyka od razu
wolne obroty pokazuje dobrze ??? może jest od 4 garów, a może poprostu zegary są trafione.
Obrazek Obrazek
OLI88
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: OLI88 » pn lis 02, 2009 14:24
Fox_00 pisze:TheBiSHoP, aha no bo mam zegarki od VR6 i silnik i wszystko inne też, ale jak lekko dogazuje to obrotomierz mi się zamyka od razu ... i z pewnym gościem gadałem i mówił że do tego silnika potrzebuje licznik ale ten wyskalowany do 240km/h :/ to teraz już nic nie wiem no ale dzięki wielkie
jest to nie prawda idz do niego i przywal mu w czerep!!!! mialem ten sam problem poprostu nie idzie dobry impuls z kompa do licznika ja zaporwadzilem auto do elektryka stalo 3 dni a robil przy nim tylko 20 minut tak ze zadna zmiana licznika na 240km/h ci nie pomoze
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt lis 03, 2009 11:44
czy to będzie licznik do 240 czy 260 to nie robi różnicy, ważne żeby był do VRa.
Do 240 chyba wszedł po 94r.
Jak masz nr tego budzika to podaj i będzie wiadomo że na 100% do VRa. Do ilu jest obrotek?
Drifter
Post autor: Drifter » śr lis 04, 2009 17:47
a powiedzcie mi taką rzecz, czy pompa paliwa z passata VR6 pasuje do zbiornika z mk II ??
toffic
Post autor: toffic » śr lis 04, 2009 21:49
nie
Drifter
Post autor: Drifter » śr lis 04, 2009 22:17
a MK III VR6 pompa pasuje ?? Jeżeli nie to w jaki sposób przerobić to żeby pasowało ?? czy trzeba przełożyć bak np z passata
Wrobel Gda
Post autor: Wrobel Gda » czw lis 05, 2009 00:11
Zbiornik dajesz z mk3 i pompe z passata, golfa lub corrado VR6 :bajer:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pt lis 06, 2009 12:18
Drifter pisze:a MK III VR6 pompa pasuje ?? Jeżeli nie to w jaki sposób przerobić to żeby pasowało ?? czy trzeba przełożyć bak np z passata
Nie pasuje. albo bez wymiany baku zaopatrujesz się w pompę z GXa albo np 9A albo zmieniasz zbiornik na taki z MK3
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » sob lis 07, 2009 01:15
albo z Toledo GT ABF
TAZ
Post autor: TAZ » sob lis 07, 2009 09:06
imperfectCell pisze:albo z Toledo GT ABF
No i starczy co najwyżej do 230km/h bo i tak ma za mały przelot paliwa. VR potrzebuje przy tych prędkościach więcej paliwa niż większość pomp podaje. Dlatego lepiej dać mocniejszą bo jest pewność, że paliwa nie braknie do odcinki piątego biegu.
Drifter
Post autor: Drifter » sob lis 07, 2009 13:33
Nie no jak będe wstawiał to nie będe kombinował wstawie bak paliwa od mk III i pompe z passata VR6 będzie chodzic... Ponadto przed włożeniem silnika stocze mu koło zamachowe dużo lepiej sie wkręca
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pt lis 13, 2009 20:46
TheBiSHoP pisze:
wolne obroty mi się trzymają na 12 tys a po odpaleniu jak chodzi jeszcze na ssaniu to jakieś 15tys ... nie wiem czy dobrze pokazuje czy nie, bo nie mam tutaj żadnej styczności z innymi VRkami :(
[ Dodano: Pią Lis 13, 2009 19:48 ]
Drifter pisze:Do tego zakładam sanki z mk3 z okrągłą poduszką ( z jakiego silnika ?? )
Z tego co wiem to mk3 mają dłuższe wahacze ... czyli byś miał (z tego co mi mówili) o 10 centymetrów szerszą oś na przodzie ... po 5cm na każdą stronę ...
I kupiłem sanki od MKIII i przełożyłem do tych sanek wahacze z MK II ...
Wróć do „VR6”
