Jaki akumulator do VW golf 3 19TD
mirash.915
Post autor: mirash.915 » pt lis 06, 2009 23:13
Witam !!
Padł mi akumulator, więc musze kupic nowy. Mam 52 Ah, teraz mam okazje kupic tanio 82ah/700n i nie wiem czy nie bedzie za duzy??
Andreusz
Re: Jaki akumulator do VW golf 3 19TD
Post autor: Andreusz » pt lis 06, 2009 23:15
poprzedni rzeczywiście był zbyt mały jak na diesla.. ale ten który masz będzie w sam raz do autka
mirash.915
Post autor: mirash.915 » pt lis 06, 2009 23:18
Tylko pytanie: czy będzie mi sie doładowywał do końca??
zuku87
Post autor: zuku87 » pt lis 06, 2009 23:24
Z tego co wiem to katalogi podaja 74 Ah wiec moze byc problem z doladowywaniem go... a to tez nie jest dobre
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
mirash.915
Post autor: mirash.915 » pt lis 06, 2009 23:36
no właśnie o to chodzi...
ale z drugiej strony nie jest to chyba aż tak duża róznica 74ah a 82ah
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lis 06, 2009 23:45
sprawdź jaki masz alternator. jak będziesz znał ładowanie alternatora i pojemność aku to na forum już znajdziesz czy aku przypasi czy też nie
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 07, 2009 00:20
Qto pisze:sprawdź jaki masz alternator. jak będziesz znał ładowanie alternatora i pojemność aku to na forum już znajdziesz czy aku przypasi czy też nie
ładowanie zawsze będzie w okolicach 14,4V tu raczej będzie ważne jakiej mocy (A) jest altek
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 00:21 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 07, 2009 11:33
norek111 pisze:Qto napisał/a:
oczywiście miałem na myśli moc w Amperach...sorrki za niejasność :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob lis 07, 2009 16:10
mirash.915, przy altku 120 a da radę
tomch
Post autor: tomch » sob lis 07, 2009 20:56
zuku87 pisze:Z tego co wiem to katalogi podaja 74 Ah wiec moze byc problem z doladowywaniem go... a to tez nie jest dobre
Doładuje go spokojnie, oby tylko nie był za mały ze względu na zbyt mały prąd rozruchowy..
DOWÓD - troche długa lektura ale powinna pomóc w rozważaniach, czy wyborze baterii. pozdro
www.elektrotom.eu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 287 gości
