blad w 18: Aux. Heat - 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
pawkier
Post autor: pawkier » czw lis 05, 2009 18:06
na VAGu wyszlo mi dzisiaj cos takiego:
Address 18: Aux. Heat
Controller: 7M3 815 071
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
36-00 - Open Circuit
po wykasowaniu, i odpaleniu na nowo maszyny pojawilo sie znowu ale 3 razy a nie 5 jak wyzej.
jakies pomysly?
z gory dzieki.
roman58
Post autor: roman58 » czw lis 05, 2009 22:21
1491 - Świeca żarowa dla grzejnika Q9
Świeca żarowa w webasto wykręć i sprawdź.
pawkier
Post autor: pawkier » czw lis 05, 2009 23:06
Sprawa dosc ciekawa tym bardziej ze do dzis nie wiedzialem ze mam Webasto. :bigok:
Ale zalozmy ze jest, skoro jest modul i wywala blad swiecy.
W takim razie czy moze pomozecie znalezc odpowiedz na nastepujace pytania:
**jak wyglada i gdzie powinno sie znajdowac sterowanie do webasto? bo takiego nie mam, zapewne wymontowane zostalo przez ....
**czy wymontowywal ktos taka swiece, jaki jest do niej dostęp, gdzie szukac
Chcialbym zebrac kompletne info na ten temat zanim zaczne to rozbierac, bo sama swieca do webasto 7D0963319 okolo 180zl (liczac z dobrym rabatem w FOTA) plus ewentualne sterowanie.
Jesli mial by ktos wieksza wiedze w temacie to niech sie podzieli... :chytry:
roman58
Post autor: roman58 » czw lis 05, 2009 23:45
Jest pod spodem po stronie kierowcy,musisz rozebrać i dostać się do piecyka.
pawkier
Post autor: pawkier » śr gru 23, 2009 10:49
Tak wiec zrobione. Świeca wymieniona. Przy okazji okazalo sie ze wiazka byla uszkodzona i tez trzeba bylo poprawic.
Teraz kolejny etap to rozbudowa do pelnego webasto na zegar (taniej niz z pilotem a mozna potem pilot dokupic).
No i wlasnie moje pytanko. Czy ktos to juz robil w aucie? Z tego co sie pytalem w serwisie Webasto Gastal to koszt jest 1400zl.
Ale moze robil to juz ktoś sam? Montowal uzywke czy cos w tym stylu? A moze znacie warsztat gdize mozna to zrobic?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
