[all vw] pytanie o gwint H&R
karolp85
Post autor: karolp85 » wt lis 03, 2009 12:45
witam, mam takie pytanie, zauważyłem że pod kolumną zawieszenia przedniego ( zaznaczone na zdj ) jest śruba/pokrętło, czy jest to jakaś śruba "serwisowa" czy jest to może od regulacji twardości ? osoba która sprzedała mi ten gwint też nie wiedziała co to jest może ktoś miał stycznośc z czymś takim albo zna ten gwint
z góry dziękuję
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
jasiek21
Post autor: jasiek21 » śr lis 04, 2009 19:26
miałem takie zawieszenie i to na pewno nie służy do regulacji. Raczej do rozebrania całego gwintu. Twardość się reguluje w serwisie.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Zybi236
Post autor: Zybi236 » śr lis 04, 2009 21:14
karolp85, ta śruba jest jednym z elementów dolnego zaworu regulującego przepływ czynnika tłumiącego w goleni amorka. Sam mam taki gwint i ostatnio też się nad tym zastanawiałem przy okazji wizyty u znajomego i bardzo dobrego mechanika jarvr6 (ale cukier walę :jezor: ) gdy Golf wisiał na podnośniku ale wspomniany mistrzunio rozwiał moje wąty :bajer:
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
karolp85
Post autor: karolp85 » śr lis 04, 2009 21:49
jasiek21 pisze:Twardość się reguluje w serwisie
no nie do końca bo są gwinty z regulacją twardości tłumienia bez konieczności rozbierania :grin:
Zybi236 pisze:ta śruba jest jednym z elementów dolnego zaworu regulującego przepływ czynnika tłumiącego w goleni amorka
czyli ma regulacje twardości czy nie bo nie wiem jak to zdanie rozumiec hehe :chytry:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw lis 05, 2009 09:20
karolp85 pisze:no nie do końca bo są gwinty z regulacją twardości tłumienia bez konieczności rozbierania :grin:
pytałeś o ten gwint H&R więc Ci odpisuję jak z nim jest. Inne gwinty jak najbardziej są z regulacją twardości.
karolp85
Post autor: karolp85 » czw lis 05, 2009 09:37
ok dzięki za info :helm:
poszły punkciki
Zybi236
Post autor: Zybi236 » czw lis 05, 2009 09:44
karolp85 pisze:
Nie ma regulacji twardości. Ten zawór jest jednym z podstawowych elementów mających wpływ na prawidłowe działanie amortyzatora. Poszukaj sobie jakiegoś schematu budowy amortyzatora to będziesz miał wszystko czarno na białym :bajer:
Amortyzator bez regulacji twardości generalnie też można utwardzić lub zmiękczyć ale to już w wyspecjalizowanym zakładzie regenerującym amorki po uprzednim jego rozebraniu :bajer:
MAPET
Post autor: MAPET » czw lis 05, 2009 10:19
ni ma regulacji, mialem taki gwint w mk2 i vento i to nie jest regulacja twardosci
http://www.mapet-TUNING.com
karolp85
Post autor: karolp85 » czw lis 05, 2009 23:03
dziękuję Panowie za jasne i rzeczowe odpowiedzi :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
