Czy po wymianie filtra paliwa trzeba odpowietrzać pompe.
tomi36
Post autor: tomi36 » śr lis 04, 2009 23:11
Wymieniłem filtr paliwa zalałem olejem napedowym troche pokręciłem i zapalił ale na drugi dzień juz nie chcial palic aż gdy kolega kręcił ja w tym momeńcie popuśćilem srube od nadmiaru w pompie psykło powietrze i jak zaczeła przelatywac ropa ujął i chodzi do dziś.Dziwna sprawa czy trzeba tdi tak odpowietrzać?w taki sposób.
hx_malbork
TdiGangsters
TdiGangsters
Post autor: hx_malbork » śr lis 04, 2009 23:18
Sluchaj, to normalne. Pompa sie sama odpowietrza przy wciaganiu ropy do silnika. Ja zrobilem taki blad ze nie napelnilem calego filtra paliwem. Silnik od razu zapalil, ale po chwili chodzenia zgasl. Potem juz musialem dlugo krecic zeby zalapal zanim paliwo dojdzie do silnika. Wniosek: Nie trzeba odpowietrzac, wystarczy pokrecic rozrusznikiem albo porzadnie zalac filtr paliwa i wtedy tez trzeba pokrecic, ale troche krocej ;]
[img]http://img191.imageshack.us/img191/623/ewfsdfsdf.jpg[/img]
tomch
Post autor: tomch » czw lis 05, 2009 02:19
nalepiej
hx_malbork pisze:porzadnie zalac filtr paliwa
i upewnić się po wymianie czy w wężykach paliwowych nie ma powietrza.
www.elektrotom.eu
tomi36
Post autor: tomi36 » czw lis 05, 2009 09:31
Dzięki za upewnienie tyle razy zmieniałem jak piszecie filtr nigdy nie odpowietrzałem pompy wtryskowej też uważam że to zbyteczne to jakis dziwny zbieg okolicznosci z tym popuszczeniem sruby w pompie pewnie i tak by zassał po dłuzszym kręceniu i sie odpowietrzył.
brylant691
Post autor: brylant691 » czw lis 05, 2009 18:30
ma Golfa 1,9 TDI w sobotę wymieniłem w nim Filtr paliwa był taki filtron PP 839/1 i taki też założyłem po kilku minutach zauważyłem że przy wężyku koło cybanta kapie pomalutku ropa. zmieniałem cybanty dawałem po dwa czyściłem ten plastik wężyki dałem nowe uszczelki na ten plastik i w ogóle cuda a i dalej kapie w czym tkwi problem??? POMOCY!!!!
diesel18
Post autor: diesel18 » czw lis 05, 2009 19:37
zapowietrza CI się gdzies na filtrze albo na szlauchu:) najlepiej przezroczysty wąż wepnij i zobaczysz czy Ci powietrze idzie;) po tym wszystkim załóż zwykły wąż i odpowietrz pompę;)
mechanika pojazdowa,blacharstwo-lakiernictwo;sprawdzanie,naprawa wtrysków okolice Tarnowskich Gór tel.515830222
bongo
Post autor: bongo » czw lis 05, 2009 20:40
brylant691 pisze:ma Golfa 1,9 TDI w sobotę wymieniłem w nim Filtr paliwa był taki filtron PP 839/1 i taki też założyłem po kilku minutach zauważyłem że przy wężyku koło cybanta kapie pomalutku ropa. zmieniałem cybanty dawałem po dwa czyściłem ten plastik wężyki dałem nowe uszczelki na ten plastik i w ogóle cuda a i dalej kapie w czym tkwi problem??? POMOCY!!!!
Pewnie chodzi o podgrzewacz :bajer: Czasem się tak dzieje,wymień na nowy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 448 gości
