problem.. golf II wymiana klamki
Witam, mój problem polega na tym że zgubiłem kluczyki, od drzwi od strony kierowcy. Golf ma centralny zamek który działa tylko na te drzwi( czyli tylko otwierając te drzwi jestem w stanie odblokować wszystkie inne..) chciałbym wymienić klamkę czy wie ktoś w jaki sposób mogę to zrobić ? Mogę dostać się do środka, przez drzwi od pasażera bo tam był wymieniany zamek, lecz nie mogę otworzyć bagażnika i tylnych drzwi.
- yopablo_2007
- xxMAXIMxx
Powiem ci jak ja się włamywałem do swojego golfa.... No więc prawie jak na amerykańskich filmach. Najpierw odkręciłem śrubkę z przodu klamki pod osłonką. Odciągnąłem maksymalnie klamkę, pomiędzy klamkę a blachę drzwi wsunąłem drut tak jak na płocie jest w ogrodzeniu siatkowym, zagięty na końcu. Po 5 minutach grzebania w zamku udało mi się podciągnąć dzyngiel blokujący zamek. Gotowe, klamka z zewnątrz powinna otworzyć zamek chyba że zbytnio go rozruszałeś. Wtedy musisz trochę twardszym drutem w ten sam sposób nacisnąć blaszkę otwierania z góry. Przy odrobinie ostrożności nie uszkodzisz ani klamki ani drzwi.
- Paweł Marek
w mk2 jest blokada??? Nie słyszałem, a jesli nawet masz takie cudo to odpenij wtyczkę od pompki dostająs sie do niej przez kanapę albo odepnij aku i wówczas wyciągając cypelek otworzysz.MrGreen pisze:skoro blokuje je centralny zamek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
