[mk3] Swap 1,4 abe na 1,6 abu 75 km opłaca sie?? pomózcie
mam pytanie odnośnie swapa na 1,6 abu , a mianowicie czy wszystko bedzie pasowało od 1,4 do tego silnika?? mam golfa 1,4 abe na jednopunkcie, prosze o porady i dziekuje:)
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 13:46 przez Jumar, łącznie zmieniany 1 raz.
masz racje, ja tego sie podjąłem, efekt niestety nie jest piorunujący, jest lepiej ale teraz gdyby sie dało cofnąć czas wybrał bym 2000cm/3bugalon pisze:tak, tylko do zmiany na 1.8 potrzebujesz też wymienić skrzynię biegów i kupę osprzętu a do 1,6 nie.
Ostatnio zmieniony pn lis 02, 2009 22:32 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
to sie zgadza ale nie zawsze bo w moim przypadku było inaczej bo padła mi skrzynia a te skrzynie do tanich nie należały wiec musiałbym sprzedać golfika jako uszkodzonego a szkoda by było bo jest po remoncie blacharki i malowaniu jakieś dwa lata .mikew_86 pisze:Jeśli mowa o jakiejkolwiek opłacalności to najbardziej opłaca się sprzedać auto, dołożyć trochę i poszukać jakiegoś mocniejszego mk3. Na pewno wyjdzie taniej niż wymiana wszystkiego.
Ale jak masz bude w zaje......stanie to warto inwestowac.Powiem ci ze sam mam dylemat,myslałem nad 1,6ABU ale to jest 15KM tylko wiecej ale pasuje wszystko oprocz kompa zadnych przerubek.Chciałbym do siebie wsadzic min 1,8GT ale tu juz trzeba wszystko przerabiac calą wiazke elektryczna+komp,skrzynia,hamulce,mocowanie silnika,noi oczywiscie silnik.Za robote w moim przypadku wołaja 700zł
wracajac do twojego pytania.Musisz zmienic tylko kompa,i z tego co wiem to roznia sie kolektorem wydechowym mowie caly czas o 1,6ABU jednopunkcie
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 21:01 przez wolny83, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
KOlego wolny83, coś dużo naliczyłeś a 700 zał za samą robote to przesada. Mi z 1.6 abu na 1.8 rp zmiana zajeła nie przesadzając jakieś 7-8 godz tylko że narazie zostawiłem to wszystko na prądach z abu. Mam wiązke z kompem z silnika abs ale nie mam jeszcze wiązki z silnika, narazie to chodzi wzglednie i na pb i na lpg wiec zostane przy tym jak jest
[ Dodano: 04 Lis 2009 20:45 ]
Poszukaj coś na allegro może znajdziesz. Warto kupić uszkodzonego po wypadku, przerzucasz co ci trzeba, kompletujesz go z powrotem i sprzedajesz dalej, lub na cześci
nie no panowie przelozenie np ABU na ABS to banal przeciez jest jesli chodzi o przekladke z golfa do golfa takze ja bym w zyciu nie dal 700zl, procz silnika skrzyni i osprzetu potrzebujesz jeszcze pompe paliwa i caly pas przedni z wieksza chlodnica heble z 1.6 o ile 1.4 mialo takie same to moga zostac w bo w wersjach CL z ABSem byly takie same
a zapomniałem dodać jak kolega słusznie wspomniał o pasie przednim że nie zmieniałem chłodnicy i wcale nie żałuję bo nie jeżdże po jakiś górach a w korku normalnie wentylator sie na chwilke załącza i spokój. Samochód ogólnie pracuje w optymalnej temp silnika
[ Dodano: 04 Lis 2009 21:21 ]
Dołącze sie jeszcze co potrzeba. Na pewno wybierak z biegów bo jest krótszy w abu/abd poduszka przednia silnika, komplet wodzików do skrzyni, linka sprzęgła(w ostateczności obecną można założyć), rurę dolotową bo jest za krotka, cały osprzęt silnika jest inny, w ogóle wszystko inne ale troche chęci do pracy i warunków i góra dwa dni i po robocie
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 22:22 przez gracek1906, łącznie zmieniany 1 raz.
panowie chyba sie nie zrozumielismy.Cena jaka sie z tym wiaze wydaje mi sie adekwatna do roboty poniewasz trzeba spawac mocowania silnika podciagac cala elektryke,a takze przekładac zawieszenie,nie mowiac o reszcie rzeczy
jesli chodzi o robote to tylko spawanie mocowan to mozna nazwac robota a elektryka w tym przypadku jest bajeczna jesli ma sie cale wiazki niepociete taka prawda bo co za sztuka porozkladac kable w komorze silnika i wpiac je do skrzynki bezpiecznikow i potem pouzupelniac przekazniki zaleznie od osprzetu
[ Dodano: 04 Lis 2009 21:47 ]
p.s kostek raczej sie nie da pomylic
