[mk3] Wspomaganie..
Panther
[mk3] Wspomaganie..
Post autor: Panther » pn lut 20, 2006 21:39
Witam.
Mam taki problem ze podczas postoju jak krece kierą to slychac dziwny dzwiek spod maski. Czy to oznacza ze malo oleju jest w wspomaganiu???Jezeli tak to jaki olej wlac??pozdrawiam
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lut 20, 2006 21:51
Odkręcasz korek do zbiorniczka od wspomagania i tam masz wskaźnik - możesz sobie sprawdzić poziom
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 20:54 ]
Panther pisze:to slychac dziwny dzwiek spod maski.
Trudno to ocenić tak bez posłuchania, bo możesz mieć wszystko OK, bo jak zaczynasz kręcić kierownicą - pompa zaczyna pracować, a nie tylko wyrzucać olej na przelew
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Maiki X
Post autor: Maiki X » pn lut 20, 2006 22:03
Płyny do wspomagania sa rozne z zasady jest czerwony syntetyczny a oznaczenia oryginalnego płynu to VW G002 000 ale spokojnie mozesz kupic Power Steering Fluid & Sealer jest to płyn ktory mozna mieszac z innymi produktami.Jest jeszcze kilka innych ale najlepiej podjechac do sklepu i popytac.
Best Life is VW drive!!!! :satan:
djtom
Post autor: djtom » pn lut 20, 2006 22:04
[+] Kurde, a chciałem być pierwszy :P
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Panther
Post autor: Panther » pn lut 20, 2006 22:23
dzieki chlopaki za pomoc...jutro lookne co i jak...pozdrawiam
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt lut 21, 2006 17:01
Mi tez tak wyje zwlaszcza przy pelnym skrecie. Pozniom plynu mam ok.Pewnie pompa juz swoje przeszla. Mozna by sprobowac wymienic ten plyn ale z tymi wymianami plynow jest roznie dlatego na razie nic nie ruszam.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Maciekwisla1906
Post autor: Maciekwisla1906 » wt lut 21, 2006 17:29
A da sie zalozyc wspomaganie w mk2 1.6D podpowiedzcie cos
:blush:
BORJAN ()()---------()() :)
Forester
Post autor: Forester » wt lut 21, 2006 18:46
Maiki X pisze:Płyny do wspomagania sa rozne z zasady jest czerwony syntetyczny a oznaczenia oryginalnego płynu to VW G002 000 ale spokojnie mozesz kupic Power Steering Fluid & Sealer jest to płyn ktory mozna mieszac z innymi produktami.Jest jeszcze kilka innych ale najlepiej podjechac do sklepu i popytac.
czyli ten Power Steering Fluid & Sealer moge dolac niezaleznie co juz jest?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt lut 21, 2006 20:09
przy skręcie na maksa to i mi skrzypi wspomaganie..
tak jak koledzy pisali - sprawdź czy jest płyn (jak zielony to oryginał VW)
jak nie ma to może gdzieś cieknie? przewody albo sama pompa wspomagania.. ja dwa dni temu to przeszedłem - z pompy kapało dość solidnie :(
regeneracja (info z warsztatu) to koszt 350-400pln, używka ze szrotu - 250pln.. u mnie niestety ale wylądowała pompa ze szrotu (teraz ma swoje "drugie" życie)..
mi strasznie piszczało e te mrozy >-20st C, może wtedy pompa się zatarła..
z tym mieszaniem to też bym się zastanowił - niby można mieszać bo teraz te nowe płyny się mieszają.. ale nie wszyscy są tego zdania (shell autoserv - powiedzieli że nie można mieszać, a jak spuszczę stary płyn to i tak trochę zostanie), w warsztacie VW również powiedzieli żebym lepiej zalał oryginalnym (zielonym) - i tak też zrobiłem zwłaszcza ze płyn kosztował 42pln więc w porównaniu do kosztów pompy niewielki wydatek..
Pozdrawiam,
Baltazar
pieko
Post autor: pieko » wt lut 21, 2006 20:21
Baltazar pisze:przy skręcie na maksa to i mi skrzypi wspomaganie..
Swieta racja ja tez jestem za tym zeby nie mieszac płynów. :) Lepiej wymienic na cały nowy .Nie musi on byc juz koniecznie orginalny (ale najlepiej) :) :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
