Kilka defektów mojego cabrio
Deloox
Post autor: Deloox » śr lis 04, 2009 06:33
Witam Panowie. Dzisiaj kupiłem mk1 cabrio i okazało się, że nie ma długich świateł w jednym w reflektorów. Sprawdziłem napięcię podczas włączenia jednego reflektora i rzeczywiście, przy krótkich świeci i jest ok, ale przy długich brak napięcia. Czy ktoś wie może gdzie zacząć szukać? Bezpieczniki sprawdzałem, reflektor żarówka raczej dobra, ale nie miałem czasu go rozkręcać bo niestety od komory silnika wszystko jest zalane. Przyszła mi do głowy opcja inna trochę bardziej brutalna. Czy mogę kostkę tego niedziałającego reflektora połączyć z kostką sprawnego, który się włącza? Wiem, że trochę kombinuję, ale muszę sobie jakoś radzić bo jestem na Hawajach i tutaj nie za bardzo kogoś do pomocy znaleźć.
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 09:22 przez Deloox, łącznie zmieniany 1 raz.
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
stonefree
Post autor: stonefree » śr lis 04, 2009 09:13
Znajdź bezpiecznik lewego i prawego swiatła mijania. Powinny być oddzielne ( w MK2 1 i 2 długie, a 11 i 12 krótkie) Sprawdź czy sa dobre. Od bezpieczników wiązka rozgałęzia sie na 2 reflektory, popatrz przy skrzynce bezpieczników, czy coś sie nie grzało i nie łączy. 2 lampy z jednej kostki to kiepski pomysł.
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » śr lis 04, 2009 09:50
jeśli spr bezpieczniki i wszystko będzie ok to jako prowizorkę możesz pożyczyć prądu z drugiej lampy tyle że przez przekaźnik:) spr który z przewodów niedomaga jeśli tylko + to problem z głowy mały przekaźnik i do wizyty u elektryka będzie hulać.
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 05, 2009 09:31
Ok okazało się, że to jednak bezpiecznik. Niby był ok, ale tutaj na tych hawajach bardzo dużo soli i korozja.
Pojawiły się natomiast nowe problemy. Mianowicie, czasem się zdarza, że jeden kierunkowskaz, lewy, po paru sekundach regularnej pracy zaczyna migać szybciej. Problem w tym , że te wersja amerykańska i postojówki mam kierunkowskazie. Próbowałem ruszać wtyczką, napewno trochę winna jest korozja, bo czasem przygasał całkowicie, a tak nie powinno być. Niepokoi mnie fakt, że dzisiaj jadąc jeden z przekaźników na desce bezpieczników, zaczął cykać cały czas. To przekaźnik od kierunkowskazów. Wyjąłem obok mam podobny podmieniłem po chwili przestał. Zauważyłem również, że jak włączam kierunkowskaz to spada ładowanie poniżej 12, wcześniej trzymało okolice 13 ( miedzy 12 , a 14). Jak będę miał chwilę wolnego przeczyszczę wszystkie oprawki , łączenia, ale nie pokoi mnie ten spadek ładowania podczas załączenia kierunku i ten dźwięk przekaźnika. Te szybsze miganie, chociaż jak przycisnąłem wtyczkę przy lampie to wydaję mi się, że działał dobrze. Na Środku licznika mam wskaźnik zmiany biegów. Czy ktoś może mnie jakoś pokierować co najpierw, a kiedy się poddać i do mechanika. Niewiem może jakiś luz za deską.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lis 05, 2009 09:36
Deloox pisze:Wyjąłem obok mam podobny podmieniłem po chwili przestał.
- no nie wiem, jak się to Tobie udało, ale przekaźnik od kierunków jest tylko jeden w panelu bezpieczników i nie można go podmienić innym przekaźnikiem z tego panelu, bo żaden przekaźnik nie ma takiej samej funkcji.
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 05, 2009 09:50
No właśnie w u mnie były dwa takie same, opis końcówek 49 49,31 oznaczenie przekaźnika bodajże e35. Tzn później włożyłem stary i zadziałczyło, ale spadek ładowania jest dalej, niewiem pewnie jakieś zwarcie, ale gdzie szukać. Mam trzy wskaźniki w tunelu.
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » czw lis 05, 2009 10:33
wyczyść wszystkie oprawki z soli i rudej i powinno być ok. co do spadku napięcia to po czyszczeniu może go nie być.może się robić zwarcie w oprawce:) to że szybko miga kierunek tzn że któraś żarówka niedomaga.
zdecydowanie kupię:
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 05, 2009 10:39
Jak miałem mk3 to tak się działo jak, któraś była spalona, a tu świecą tylko szybciej. Nie rozbierałem kierunku , ale jest on połączony z postojówką. Tylko niewiem czy 2 żarówki czy jedna, wyczyszczę sprawdzę.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » czw lis 05, 2009 11:10
tam powinny być dwie żarówki. jak ci działają wszystkie kierunki tylko szybciej to może przekaźnik już odmówił posługi:) to może powodować spadek napięcia
zdecydowanie kupię:
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 05, 2009 20:00
Żarówki wyczyszczone, wszystko styka i narazie działa. Zauważyłem, że obrotomierz czasem się zatrzymuję, ale jak w niego pukam to się budzi. Poruszałem wtyka pod kolumna do liczników i jest ok. Chyba w dzień wolny szykuje się czyszczenie połączeń i wszystkich styków w elektryce.
remekmk2
Post autor: remekmk2 » czw lis 05, 2009 20:29
a co ze spadkiem napięcia???
zdecydowanie kupię:
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 05, 2009 21:11
W normie:) Wszystko wróciło i przekaźnik narazie też spokojny. Tylko teraz ten obrotomierz. Albo go puknę i się budzi, albo jak dodam gazu trochę więcej to wskakuje.
remekmk2
re
Post autor: remekmk2 » czw lis 05, 2009 21:15
gdzieś kabel do cewki może być jechany i dopiero przy wyższym napięciu wskakuje podłącz kabel z + od cewki do licznika i zobacz czy się poprawiło schematy znajdziesz gdzieś na forum:)
zdecydowanie kupię:
Deloox
Post autor: Deloox » czw lis 05, 2009 21:25
Kurde, której cewki?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
