Wymina uszczelki pod głowicą [mkII TD]
Trochim
Post autor: Trochim » śr sty 05, 2005 13:34
Niedługo czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą i mam takie trzy pytania:
- jeden twierdzi, że głowicę przy każdej wymianie uszczelki trzeba równać (ma być równana na "czymś" magnetycznym) drugi że nie trzeba tego robić.
- wyczytałem gdzieś aby nie ciekło spod uczczelki osłony wałka rozrządu (ta korkowa uszczelka) to trzeba ją zostawić na kilka godzin w wodzie a dopiero po tym zakładać.
- w książce jest napisane, że z zasady powinno się wymienić szpilki (śruby) i zakadać nowe, spece twierdzą, że nie trzeba.
Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
a może jeszcze jakieś inne rady?
Borys
Auto: VR6T
Re: Wymina uszczelki pod głowicą [mkII TD]
Post autor: Borys » śr sty 05, 2005 14:11
Trochim pisze:Niedługo czeka mnie wymiana uszczelki pod głowicą i mam takie trzy pytania:
1) jeden twierdzi, że głowicę przy każdej wymianie uszczelki trzeba równać (ma być równana na "czymś" magnetycznym) drugi że nie trzeba tego robić.
2 ) wyczytałem gdzieś aby nie ciekło spod uczczelki osłony wałka rozrządu (ta korkowa uszczelka) to trzeba ją zostawić na kilka godzin w wodzie a dopiero po tym zakładać.
3) w książce jest napisane, że z zasady powinno się wymienić szpilki (śruby) i zakadać nowe, spece twierdzą, że nie trzeba.
Ad 1. trzeba i taka jest zasada ze przy kazdyn zdjeciu głowicy wypadało by ja przeszlifowac chocby minimalnie by byla odealnie równa
ad2. nie wiem po co ja wkładac do wody, nowa kosztyje 14 zł w IC, poprostu zakłada sie nową
ad3. nic nie zaszkodzi jak zniemisz na nowe, nie zmienia sie tylko ze wzgledu na oszczednosci klienta
www.vrservice.pl
Trochim
Post autor: Trochim » śr sty 05, 2005 14:21
co do tego wkładania uczeczelki do wody to było napisane że powinno się tak zrobic właśnie z nową.
a za resztę dzięki
Nissan Patrol K160
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr sty 05, 2005 14:48
Trochim pisze:co do tego wkładania uczeczelki do wody to było napisane że powinno się tak zrobic właśnie z nową.
a za resztę dzięki
zawwsze mozesz kupic gumową troche drozsza
www.vrservice.pl
marek29
Post autor: marek29 » śr sty 05, 2005 15:25
Borys pisze:
a za resztę dzięki
Gdzie??? Od dawna szukam ,ale są tylko do 1.9 i do 1.8 ale podobno nie całkiem podchodzi.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr sty 05, 2005 16:07
marek29 pisze:
Borys pisze:
a za resztę dzięki
w InterCars
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
