Wyciek oleju z pod uszczelki głowicy
Witam.
Jak w temacie. Parę dni temu patrzę a tu plamka oleju na parkingu, więc dzisiaj zabrałem się za usuwanie wycieku bo po oględzinach wyglądało na uszczelkę pod pokrywą zaworów. Wymieniłem uszczelkę i przy okazji uszczelniacz na wałku rozrządu przedtem wszystko umyłem od góry do dołu ile się dało benzyną. Poskładałem i odpaliłem autko, pochodziło trochę na postoju zaglądam, oglądam i co widzę, że na rancie bloku z lewej strony (tam gdzie numery silnika)pod głowicą pojawił się olej, a dopiero było czyściutko, przetarłem palcem i po chwili znowu się pojawił.
I teraz pytanie co z tym fantem? Olej jak na razie nie zrobił się spieniony znaczy wygląda na to ży płyn się nie przedostaje i tak samo płyn bez oleju.
Czy można spróbować dociągnąć głowicę? Czy już ktoś tak robił? Jak tak to jakim momentem na kluczu dynamometrycznym? Czy tylko i wyłącznie pozostaje wymiana?
Nie nie wymieniałem niedawno bo robiłem to na wiosnę a olej leje ten sam już od 2-3 lat.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 16:57 przez egons, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Dociągnięcie - można spróbować.Momenty znajdziesz szukajką.
Jednak może to niczego nie zmienić.
Ale... i tak musisz.
Gęstość oleju nie ma tu nic do rzeczy...
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 17:17 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
A wiec mozesz probować dokrecić ja, być moze faktycznie poluźniło sie coś.. A jesli nie poluzniło sie nic to czeka Cie wymiana tej jakze waznej uszczelki i nie obchodz jakoś tego na sile... olej sie ma nijako do wycieku tak jak kolega wyzej powiedział, bo jesli wszystko szczelne to nie ma prawa go puscić..
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 17:28 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
kolego egons uszczelka nie trzyma na kanale olejowym, to częsta przyczyna wycieku oleju w tym miejscu przy tych silnikach. Napewno masz wyciek z przodu po lewej stronie na rogu - tak? - tam jest kanał olejowy blisko brzegu głowicy.
Jak nie masz dużego wycieku to możesz dalej jeździć, ale jak się leje jak z kaczej
to radzę wymienić uszczelkę, przy okazji splanować głowicę i wymienić uszczelniacze zaworów.
Nie sądzę, żeby dociągnięcie głowicy coś pomogło, jeżeli uszczelka jest stara to możesz ją rozszczelnić, gdyż napewno jest ona bardzo twarda i przypalona, także możesz jeszcze pogorszyć sprawę.
cyrulinski
- Lipek81
Jeżeli cieknie na kanale olejowym, to masz dokładnie taką samą sytuacje jak u mnie. Jakieś 1,5r. temu zaczęło lecieć właśnie na kanale olejowym - najpierw nieszczelność była mała, ale teraz poszło dalej w stronę filtra oleju i zaczął też lecieć płyn z układu chłodzenia. Na razie się nic nie miesza, silnik chodzi tak jak chodził, ale trzeba będzie nad tym pomyśleć.
Tylko z Twojego opisu wynika, ze twój wyciek nie jest wcale taki mały - skoro samochód znaczy teren i odpalisz go na trochę, a olej znów się pojawia. U mnie się po prostu poci, oleju i płynu chłodzącego ubywa, ale plam pod sobą nie robi. Także szykuj się na wymianę uszczelki.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
oldstaszek
Planowanie głowicy traktuję jako ostateczność - dlaczego?Następuje zmiana stopnia sprężania a więc i ciśnień - LO benzyny zacznie się kłaniać(chociaż nie zawsze).Dla gazu nie ma to znaczenia gdyż LO gazu jest powyżej 100.
Wskazane jest przy tym dopełnić przegląd głowicy poprzez wymianę uszczelnień zaworów(kolega wyżej pisał) a także przetarcie grzybków z gniazdami zaworowymi.
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 20:58 przez oldstaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
oldstaszek
Panowie, jak mozna nie planować głowicy po wymianie uszczelki? Przeciez to watpliwe zeby była szczelność po włozeniu nowej uszczelki bez "idealnego" szlifu glowicy... chyba ze o czymś nie wiem jeszcze? z kazda wymiana tej uszczelki musi byc plan glowicy aby to było SZCZELNE! bo jak robić pod siebie to lepiej wcale nie robić.. tak jakby zalozyć za duza prezerwatywe
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 21:36 przez Vii, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
