Pytanie, jaki to silnik ?
jabel
Post autor: jabel » wt lis 03, 2009 13:42
Witam, zakupiłem mk2 niedawno, autko jest super.
Mam pytanie jakie oznaczenie oraz jaką pojemność ma ten silnik :
ponieważ w dowodzie mam wpisane 1.8, ale wygląda jak 1.6 PN ( np taki http://allegro.pl/item787374853_poduszk ... zesci.html)
więc kto wie czy to 1.8 90KM czy 1.6 PN ?
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » wt lis 03, 2009 13:58
jabel, Tak mój bład , kolega ma racje RF :dol: :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 14:07 przez MmAaZzIi, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » wt lis 03, 2009 14:04
jabel, to jest silnik RF PN nie ma tej zielonej kulki po lewej stronie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lis 03, 2009 14:21
Mój silnik wygląda identyko a jest to 1,8 GU.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 03, 2009 14:26
Po fotce nie da sie poznać czy to RF 1.6 czy GU 1.8, niech sie przejedzie ktoś kto ma porównanie i oceni po mocy, mozna zajrzeć do skrzynki przekaźników, jesli jest tam sterownik do cut-off z nadrukiem chyba 61 lub 62 to jest to GU. Albo trzeba zmierzyć patykiem skok tłoka. Identyko wyglądał jeszcze EZ 1.6, ale raczej miał aparat zapłonowy bez siłownika.
jabel
Post autor: jabel » wt lis 03, 2009 14:45
dziękuję za rozwianie moich wątpliwości....
musi to być 1.8 90 koni. bo objechałem nim pare aut ~100 koni...
czyli 1.8 na gaźniku tak?
krzysiumistrz
Post autor: krzysiumistrz » wt lis 03, 2009 15:22
to moze byc tez silnik 1.8 RH bo mam taki własnie;) miał on 82 konie
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 15:23 przez krzysiumistrz, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=564583&sid=15d903fd065a6ab71118a5fc773db695
Jajcek
Post autor: Jajcek » wt lis 03, 2009 20:08
1,8 GU posiada fabrycznie 66KW/90KM. Ja obstawiam ten silnik ale jak koledzy piszą jest masę podonych silników. Podaj kolego maila a podeslę Ci foto swojego silnika dla parównania jak wygląda silnik GU. Pozatym idzie przecież zdiagnozować jaki silnik wsadzony masz fabrycznie w aucie po nalepce w bagażniku. O ile silnik nie był wymieniany to na tej nalepce masz wszelakie info odnośnie tego silnika jakie potrzebujesz
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 20:56 przez Jajcek, łącznie zmieniany 1 raz.
jabel
Post autor: jabel » śr lis 04, 2009 11:04
jabel@tlen.pl
Moim golfem jeździli wcześniej robotnicy i w bagażniku poza 10kg błota, 2 kilogramami cementu i butlą z gazem nic nie było... goła blacha...aaa , dojazdówka jest.... :)
a w dowodzie wpisane 1781,00cm ...
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » śr lis 04, 2009 11:06
1.8
www.cultstyle.pl
wawel
Post autor: wawel » śr lis 04, 2009 11:18
Wejdz pod auto na kanale i od strony kolektorów na dole bloku jest odlane oznaczenie pojemności.
ChabczaN
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: ChabczaN » śr lis 04, 2009 11:45
jak zwija asfalt :grin: to bedzie 1,8 90km kolega w golfie ma tak samo wygladajacy silnik
zrywa rowno ale pali tez swoje. ja stawiam na 1,8 :helm:
viewtopic.php?p=4078084#4078084" onclick="window.open(this.href);return false; <----
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » śr lis 04, 2009 12:09
wawel pisze:Wejdz pod auto na kanale i od strony kolektorów na dole bloku jest odlane oznaczenie pojemności.
czasem jest na bloku 1.6, a w rzeczywistosci jest 1.8
www.cultstyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 04, 2009 12:15
to nie jest ozanczenie pojemnosci absolutnie
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 11:18 am ]
jabel pisze:czyli 1.8 na gaźniku tak?
tak, 90 koników, silnik GU, miałem jetkę GU, auto jeżdzi dalej w rodzinie mając 450 tysięcy, super silniczek, w trasie potrafi zejść do 6 litrów na setkę, a przeciętnie 8-9. Jedyny potencjalny problem to awaryjny gaźnik. (pierburg 2e2)
I kolego koniecznie dorób rurę dolotu do błotnika prawego, teraz ciągnie ciepłe powietrze z komory silnika i tracisz kilka koni na rozgrzanym silniku
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 12:19 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
