wymiana sterownika klimatyzacji..
boraRADOM
Post autor: boraRADOM » pn lis 02, 2009 22:06
Witam serdecznie!!mam vw bore tdi z manualną klimatyzacją, zastanawiam się czy można ją przerobić na climatronic???widziałem na allegro w atrakcyjnych cenach sterowniki do climatronica, czy wystarczy jedynie wymiana samego sterownika czy konieczność jest wymiany innych elementów\\???
z góry dzięki za odp.
pozdrawiam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lis 02, 2009 22:17
wymiana całego nadmuchu pod deską , pare czujników , sterownik do klimatyzacji , i przeróbka instalacji , choć zrobić się da
pchela252
Post autor: pchela252 » wt lis 03, 2009 22:00
boraRADOM, witam wlasnie z tym samym pytaniem dzisiaj chcialem sie zglosic do wszystkich na forum.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » wt lis 03, 2009 22:22
Pewnie ze sie da ale czy to bedzie oplacalne i tu jest pytanie
Oli
Post autor: Oli » wt lis 03, 2009 22:31
spytajcie grega on u siebie przerabiał i ma nawet manual jak to zrobić :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lis 03, 2009 22:32 przez Oli, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
