Drgania przenoszone na bude
- pbohdanowicz
Drgania przy 1200 obr/min
Gregorgion, a czy te drgania są wyczuwalne u Ciebie na niższych biegach? U mnie sytuacja identyczna - podejrzewam, że te drgania mogą dochodzić ze skrzyni....
ja jeszcze przerabiałem ten temat u siebie.
ściągałem paski po kolei i dalej to samo, czli pompa wody czy alternator czy napinacz odpada.
poprostu silnik jak wchodzi na obroty i schodzi z nich tak ok 1800 obr przechodzą drgania na układ wydechowy i on się w tym zakresie drży i wszystko na budę przechodzi, nowy cały wydech i zawiesia z łącznikiem.
ale skąd te drgania w silniku właśnie w tym zakresie obr, nie wiem ale podejrzewam że to od pompy wtryskowej, bo dość głośno ja słychać, klepie jak by miała jakiś luz, ale niby dobrze jedzie.
co w takiej pompie siada jak zaczyna głośno chodzić??.
Jeśli chodzi o pytanie pbohdanowicza to nie chodzi tu kompletnie o skrzynie gdyż dzieje się to na biegu jałowym, gdy silnik sam sobie pracuje. Jest to przy zakresie 1200 i potem 2400 obr./min to jest rezonans drgań (tak na marginesie zjawisko z fizyki). Przerabiałem ostatnio to z profesorem jednym na studiach i doszliśmy do wniosku, że możne być to wiele rzeczy. Gość nie znał dokładnie cyklu pracy nowych silników z wtryskami i turbo wiec jednoznacznie nie mógł stwierdzić. Ale pompa a właściwie cały cykl podawania paliwa jak i turbina jest tu rzeczą najbardziej prawdopodobna... Skoro mechanicy nie dali rady to udałem się do teoretyka, żeby metoda (i tu będzie żart) rachunków różniczki zupełnej wyliczyć punkt źródła drgań i powstanie zjawiska rezonansu.
- jacekratownik
Re: Drgania przenoszone na bude
witam Ja u siebie mam to samo, wszystko nowe i drży. A co do wydechu w miejsce kata wstawiłem jeszcze jedna siatke, i buczenie tłumika ustało, ale tylko tyle
buda na wolnych obrotach nadal drzy i nie wiem co z tym zrobic.
No dobra Panowie ale uporządkujmy. W czym problem, czy w tym że silnik nierówno chodzi? Czy w tym że buda dostaje wibracji od silnika? No bo tak...styk silnika z budą ma miejsce poprzez poduszki, tak? Tak, więc jeżeli silnik chodzi równo a buda to "odczuwa" to ewidentnie poduszki/poduszka no nie ma innej opcji.
Natomiast jeżeli silnik chodzi nierówno i drży bardziej niż powinien to trzeba zająć się tym aby chodził równiej, wtedy wygeneruje mniejsze wibracje i może poduszki to zniwelują a jeżeli nie zniwelują to do wymiany...podsumowując, trzeba wymienić poduszki. Najlepiej dobrej firmy, fakt pewnie ze 200zł trzeba będzie na nie wydać ale gówna nie warto kupować.
- jacekratownik
Więc sumując. Po moich doswiadczeniach wychodzi , że jednak golfik MK3 w dieselku musi troche drżec na wolnych obrotach. Wymieniłem bardzo dużo rzeczy, i efekt przyniosła poduszka przednia(ta przy chłodnicy) uzywana, i miekka w dotyku(czuc było ze guma jest miekcejsza niz ta nowa poduszka). Dodatkowo wymieniłem te gumki które sa w tej belce co opiera sie ta przednia poduszka, i efekt jest taki że kierownica drzy ale efekt pracy jest miekciejszy. Poduszke posmarowałem smarem grafitowym tak jak kolega grzesko z forum pisał ze mu pomogło i ogólnie mówiac jest lepiej ale do idealu brakuje. Przepraszam za literówki ale mam reke w gipsie i dlatego tak to wychodzi
pozdrawiam jacek MK3 TDI
No tak Golf to kompakt dla ludu a nie BMW serii 7 więc nie ma czego oczekiwać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
