SMIC = Side Mount Intercooler = Chłodnica montowana z boku autaczym sie rozni fmic od smic bo jak rozumiem jest to chlodnica IC
FMIC= Front Mount Intercooler = Chłodnica montowana na przodzie auta
więc jeśli ktoś potrzebuje konkretów: pompo-wtryski, korbowody, tłoki, blok, głowica są te same. Wał korbowy w ARL'u może być inny.
wtryskiwacze to 038 130 073al (ta sama pozycja dla asz i arl)
kolektor ssacy 038 129 713af (ta sama pozycja dla asz i arl)
... nie wiem co oznaczaja trzy kropki
wiec sprawdzilem osprzet i motor:
walek rozrzadu 038 109 101r (taki sam do wszystkich 1.9TDI!!!!)
to samo dla pd arl,asz,axr,atd zawory ssace 038 109 601b i wydechowe 038 109 611f(inne tylko w axr 101KM znaczy 89,5 zamiast 90 ssacy i 89 zamiast 89,5 wydechowy jak w reszcie - ale porownujemy arl do asz przeciez ), dla nie pd (czyli edc) sa inne zawory.
komplet korbowodow 038 198 411d (to samo dla arl i asz)
kolo zamachowe 038 105 266ag (to samo dla arl i asz)
za to wal korbowy jest inny 038 105 021k (arl) 038 105 021l (asz) ale panewki sa te same jak i pierscienie oporowe (takie same we wszystkich 1.9tdi) wiec wal moze byc ciezszy (albo inaczej wywazony jezeli tloki sa inne) wiec sprawdzmy tloki:
takie same dla arl i asz 038 107 065 el (tloki 1,2) oraz 038 107 065 em (tloki 3,4) wiec pewnie waly sie roznia cena
Cytat:
sprzeglo,zawieszenia,hamulce -inne
tarcza sprzegla jak i docisk ta sama 038 141 032 g(tarcza) 038 141 025r(docisk) - powiem wiecej to samo w osce jak i 4-motion
skrzynie:
arl: eef, eff, fmh, fek, fgv, fel
asz: fel, fmq, eum, drw, erf, fmh i kupa innych
w kazdym razie te same skrzynie sa montowane w obu silnikach co widac po przykladzie fmh i fel
blok silnika z tlokami jest ten sam (kosztuje 8500pln) jak i glowica z pokrywa rozrzadu (tez pare koni nie?)
intercoolery roznia sie numerem pomiedzy arl 1j0 145 803h i asz 1j0 145 803e lub 803m.Tez weze sie roznia, ale klamry mocujace sa te same wiec wnioskuje ze sa te same srednice (pewnie maja rozne materialy - np arl alu, a asz plastic - weze nie intercoolery!!)
ale wracam do hamulcow:
wiec wystepuja w trzech wielkosciach 280x22, 288x25, 312x25 nie wiem ktore do czego ale raczej bym rozroznial na klasa 1,6, klasa 1.9, klasa 1.8, 2.3 i dalej to w zasadzie do sprawdzenia w katalogu klockow hamulcowych - moze ktos ma dostep.
Co do zawieszenia to znalazlem pakiet sprezynowania komfortowego to calej masy silnikow miedzy innymi agr, arl, asz, agu(1.8t)...
216 to sa od silnikow na pompie rotacyjnej. DO PD ida inne koncowki i tam sa deczko mniejsze srednice ale za to wieksze ciesnienia. 190 nm to juz w PD dosc duze koncowki.strikez pisze:pytanie bonusowe czy wtryski 216-stki wkladac mozna tylko do PD czy takze na pompie wtryskowej :>? ( nie znam sie na tym ).
pompe tandemową w zasadzie ... vacum jest od ssaniamettenos pisze:zespół pompowtryskiwacza sam spręża - wytwarza ciśnienie, dodatkowo wcześniej paliwo jest podawane pod częściowym ciśnieniem do pompowtrysków przez pompę vacum
kolektor z turbo od ARL'a: 03G 253 016Rstrikez pisze:jesli podal bys mi nr turbo arl i turbo asz oraz nr'y przewodow w tym i w tym byl bym w raju
oj pisałem już o tym wiele razy jak to dokładnie jest.. jedno jest pewne.. ARL bankowo zawsze ma 3 czerwonestrikez pisze:co do literek sie nie zgodze bo np wersja flotowa 101km ma 2 czerwone literki... a niby maja tylko 115 i 130
do 130-tki z pompkami nie musisz nic kombinować bo tam siedzą już te najmocniejsze, wystarcza na spore moce. Do 110-tki wsadzisz 216-stki i będzie gitstrikez pisze:wiec jakie wtryski najlepiej wsadzic do 130hp i do 110 ( 90 ) hp ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
