[mk3] pytanko o montaz postojówek
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn lut 20, 2006 11:48
kupilem ostatnio taki komplet zarowek phillipsa silvervision gdzie do H4 byly dolaczone postojowki 5W. I chcialem je sobie tez od razu zamontowac a tu zonk :crazy: myslalem ze w golfach juz byly montowane takie zarowezki bez oprawek(cokolow), i pewno kazdy kto wymienial postojowke oryginalna wie jakie one sa, czyli ze as starego typu. I czy jest wogole jakas mozliwosc zamocowania tych nowych??
a tu przyklad jednych zarowek jak i drugich http://allegro.pl/search.php?string=%C5 ... +postojowe
(oczywiscie te z prawej to oryginalne a te z lewej to takie jakie chcialbym zamontowac)
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 11:51
silverwision? a nei bluevision ;)?
pewnei jest bo ja mam u siebei juz te nowe W5W ponoc w 1 modelach byly te z blaszka a pozniej juz te W5W wiec musialbys tylko wiedziec czy to do lapmy podpasuej i kupic same gnaizda zarowek i podmienic..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 11:52
KAJOJ pisze:myslalem ze w golfach juz byly montowane takie zarowezki bez oprawek(cokolow), i pewno kazdy kto wymienial postojowke oryginalna wie jakie one sa, czyli ze as starego typu. I czy jest wogole jakas mozliwosc zamocowania tych nowych??
W nowszych rocznikach sa nowego typy czyli W5W. Mozesz sobie zarobic nowe oprawki i powinno banglac :)
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn lut 20, 2006 11:53
no faktycznie bluevision :grin: ale nie wiesz co jest potrzebne zeby to przerobic?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 11:56
MAPET pisze:musialbys tylko wiedziec czy to do lapmy podpasuej i kupic same gnaizda zarowek i podmienic..
Wiem ze moj kumpel tak zrobil w swoim Golfie i bylo ok.
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn lut 20, 2006 11:56
inek01 pisze:Mozesz sobie zarobic nowe oprawki i powinno banglac
ale jak je zarobic, te nowe sa zupelnie inne, i nawet mam oprawki takie ale to nie ebdzie pasowalo, bo jest zupelnie inne mocowanie, tu raczej by sie przydalo wymienic mocowanie jezeli cos takeigo jest
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 12:00
KAJOJ pisze:ale jak je zarobic, te nowe sa zupelnie inne, i nawet mam oprawki takie ale to nie ebdzie pasowalo, bo jest zupelnie inne mocowanie, tu raczej by sie przydalo wymienic mocowanie jezeli cos takeigo jest
Co do mocowania to dokladnie nie wiam jak sie sprawa przedstawia. Jak uda mi sie dorwac kumpla to zobacze jak on to zrobil.
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 11:03 ]
Jestes powien ze oprawka od W5W roznie sie z zewnatz (bo w srodku na pewno) od oprawki starego typu ?
miciu22
Post autor: miciu22 » pn lut 20, 2006 12:05
Ja również miałem te BV ale same te banieczki szklane( bez metalowych trzpieni) , ale podczas zakładania okazało się, że z jednej strony autko miało przygodę i jest już ta nowa wtyczka, która pasowała. Chciałem dokupić taką oprawkę na drugą stronę, jednak pasującej nie znlazłem. Więc zacząłem kombinować- odgiąłem te druciki do tyłu, jeden wsadziłem w środek oprawki, a drugi zaklinowałem między oprawką, a obudową i tym spoobem świeci. Gorzej będzie jak wpadnie do reflektora :( , ale wlazło na tyle ciasno, że nie powinno być problemów :)
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn lut 20, 2006 12:07
bo teraz jak mam to zarowke wkladam w taka oprawke, dociskam i przekrecam ja zeby sie zablokowala w oprawce, oprawke z zarowka wkladam od tylu pod do reflektora no i nakladam kocowke z instalacji na dwie wystajace blaszki z oprawki, no i wten sposob dochodzi do zaroweczki zasilanie. I wedlug mnie to tu musi byc jakas inna oprawka zeby ta nowa zamontowac
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2006 12:08 przez KAJOJ, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 12:07
Kajoj i inek01 chyab sie nie rozumiecie o ile ja zrozumielem... inek pisze wlasnie o mocowaniach a kajoj chyab o samej zarowce nie?
wg mnei tzreba poprostu wziasc gnaizdo zarowki - czyli wszystko to co jest miedzy kablem a zarowka - czylo jej mocowanie.. sprawdzic czy mocowanie od zarowki W5W pasuje do lampy twojej.. i jak pasuje a sadze ze powinno bo tam chyba tylko sa te zabki i sie to przekreca pewnie.. to ucinasz kabelki przed starym mocowanie i podpinasz te od W5W i powinno dzialac ;)
pzdr
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn lut 20, 2006 12:12
MAPET pisze:wg mnei tzreba poprostu wziasc gnaizdo zarowki - czyli wszystko to co jest miedzy kablem a zarowka - czylo jej mocowanie.. sprawdzic czy mocowanie od zarowki W5W pasuje do lampy twojej.. i jak pasuje a sadze ze powinno bo tam chyba tylko sa te zabki i sie to przekreca pewnie.. to ucinasz kabelki przed starym mocowanie i podpinasz te od W5W i powinno dzialac
ale zobacz, po co brac cos ciac jak tu kolega wczesniej zauwazyl ze ma normalne do w5w, czyli wynika z tego ze mozna by to zrobic bez zadncyh ciec, poprzez zamiane oprawki na nowoczesniejsza (przystoowana do nowych zarowek), tak mi sie wydaje :-/
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 20, 2006 12:14
MAPET pisze:Kajoj i inek01 chyab sie nie rozumiecie o ile ja zrozumielem... inek pisze wlasnie o mocowaniach a kajoj chyab o samej zarowce nie?
pzdr
Ja doskonale rozumem. Zauwaz ze w pierszym poscie napisalem "oprawki" wiec chyba chodzi mi oto samo co Tobie...
A oprawka (chyba ozna tak nazwac) to wlasnie to co jest miedzy kablami a zarowka, tak jak sam piszesz.
MAPET
Post autor: MAPET » pn lut 20, 2006 12:23
no ok myslalem ze se nie rozumiecie.. a jajo fakt jesli od samego gniazda zarowki sa od[pinane kabelki to eni ma potrzebcy cicac... tylko widzisz jak kolega miciu22 napisale.. zarowka moze ci wpasc do lampy bo to nie jest oryginalne gniazdo.. ja bym kupil gniazdo do zarowki w5w i z nim kombinowal..
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » pn lut 20, 2006 12:23
inek01 pisze:MAPET napisał/a:
pzdr
zrozumiec to sie chyba dobrze zrozumielismy :bajer:
p.s mi sie wydaje ze rozwiazaniem by byla wlasnie odpowiednia oprawka przystosowana do typu zarowek w5w ale z wyjsciem do kostki takim jakie jest teraz (hmmmm i wlasnie mi sie przypomnialo ze to jednak z oprawki nie wychodza dwie blaszki tylko jedna)
przy takiej oprawce nie byloby zadnych kombinacji bo kostaka jak i zarowka pasowalyby do oprawki ale ja z taka oprawka sie nie spotkalem ale jesli w nowszych rocznikach byly stosowane juz nowe zaroweczki to musi cos takiego byc :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
