Golf II 1.3 nz ciężko pali.
Witam,
golf bardzo słabo pali na zimnym silniku, trochę jakby lepiej na ciepłym. Wydaję mi się że problem to jest ssanie bo chyba w ogóle nie działa. jak odpali i się puści gaz to zaraz zgaśnie. Jak sprawdzić ssanie ? Akumulator roczny. Rozrusznik, kable WN, kopułka, i czujnik temperatury wymienione, filtr czysty. Przepustnica wymieniona około rok temu. Więc co może być nie tak ? pomocy !
z góry dzięki za odpowiedzi.
Jak sprawdzic regulator paliwa ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 18:05 przez Falken, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź czy nie ma przerwanej membrany i czy nie zasysa paliwa przez podciśnienie. Tak jak przyspieszacz podciśnieniowy na aparacie zapłonowym tak i regulator ciśnienia paliwa możesz sprawdzić zasysając powietrze ustami, jeśli membrana jest dziurawa to brak będzie oporu i powietrze będziesz mógł zasysać i zasysać.
VWpower Golf
Klassik -> chodziło Ci o tą puszkę ? http://img262.imageshack.us/img262/7571/02112009134.jpg
Wychodzący z niego wężyk po zassaniu słychać jak membrana chodzi ale powietrze się nie zasysa.
- Paweł Marek
http://photos01.allegroimg.pl/photos/or ... /792532906 na dole po prawej grzybek - regulator ciśnienia paliwa, w jego wężyku podciśnieniowym ma nie być benzyny
- Paweł Marek
nie, taki metalowy kapelusik z prawej od dołu na fotce którą dałem, z niego wychodzi cienki wezyk podciśnieniowyFalken pisze:gruby czarny wężyk wychodzacy z dołu
sprawdź omomierzem niebieski czujnik temperatury, normy na forum. Potem można próbować ustawienia składu mieszanki i wolnych obrotów, wszystko jest na forum.Falken pisze:jak je sprawdzic ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
