Polerowanie aluminium
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » czw paź 08, 2009 16:52
woz1938, z 400 na 600 zmieniasz kiedy 400 się już ładnie wyrówna - nie mam pojecia chyba jak to spr ale podumam jak bd cos polerował :D (czyli w sobote :D )
Ja Ci chłopie propounuję końcówke na wiertarkę i bd miał efekt nieziemski a tam gdzie nie dojdziesz końcówką jedzisz ręcznie i bd konkret.
arturkw, zacznij od 1000 np jak nie będzie się wyrównywało ładnie to 800 i w dół az się wyrówna w pozniej w górę a to z tego względu że szybciej dojdziesz trąc do wyrównania powierzchni zaczynając od 400 do 2000 niż od 1500 do 2000 :D
taki paradoks trochę ;P
Moja ,, gitarka " na sprzedaż - sprawdź !
Polecam i pozdrawiam wszystkich ! - Maciek (bandyta)
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw paź 08, 2009 17:19
bandyta mk1love, dzięki kolego tak zrobię tym bardziej ze bede to na patencie robił autko na kołki 2 bieg i jazda:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » czw paź 08, 2009 20:34
arturkw, jak już zrobisz to to się odezwij jak poszło bo ciekawi mnie czy nie ma jakichś problemów ze stabilnościa samochodu na kołkach czy coś tego typu :D
powodzonka
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt paź 09, 2009 19:10
panowie moze juz bylo ale ciezko przeczytac tyle stron...
jakim papierem zaczac polerke rantu po piskowaniu?
bandyta mk1love
Post autor: bandyta mk1love » sob paź 10, 2009 01:19
KoguTek, nie polerowałem nigdy niczego po piaskowanie ale powiem Ci to co mówiłem innym - takim jakim bd się ładnie ścierało ..jak okaże się jednak że idzie opornie to jeszcze rzadszy papier i tak do skutku a później juz w górę.
Jak możesz to pokaż te fele po piaskowaniu bo ciekawi mnie jak to wyglada :D wtedy moze będziemy w stanie Ci powiedziec coś wiecej od jakiego papieru ruszac czy cuś ;P
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob paź 10, 2009 15:10
narazie na aucie wymalowane...
trzeba zedzie zedrzec z rantow farbe i dopiero polerowac...
a zender twardy do polerowania :panna:
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 15:11 przez KoguT, łącznie zmieniany 1 raz.
zooler86
Post autor: zooler86 » ndz paź 18, 2009 21:37
Koniecznie trzeba zdejmować opony z felg przed polerką ? I jak odnowić przetarte ranty od krawężników ? Z góry dzięki za odpowiedż.
palel36
Post autor: palel36 » ndz paź 18, 2009 22:03
zooler86 pisze:Koniecznie trzeba zdejmować opony z felg przed polerką ? I
może nie koniecznie ale wygodniej i rantu przy oponie Cie będzie źle wypolerować ;p
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn paź 19, 2009 22:43
woz1938 pisze:kupilem tak:
2x 200
2x 400
2x 600
2x 800
2x 1000
2x 1500
2x 2000
2x 2500
wystarczy na 1 felge?
mi najwięcej schodziło 2000 i 2500 ;)
dosyć delikatne papiery... strasznie szybko niszczą się....
PAMIĘTAĆ!!! DUŻO H2O :)
sam piaskowałeś ??
Jaki Materiał ścierny ??
jak typowy piasek to zrobił ładne dziurki w ALU :)
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 22:46 przez abrams, łącznie zmieniany 2 razy.
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
Stalu
Post autor: Stalu » śr paź 21, 2009 19:51
KoguTek pisze:panowie moze juz bylo ale ciezko przeczytac tyle stron...
jak masz to robić ręcznie to sobie odpuść i daj komuś do polerki, przerabiałem to już kilka razy i bez maszyny to bym to robił ze 2 miesiące, chyba że materiał miękki ale wątpie
tgoral
Post autor: tgoral » ndz lis 01, 2009 14:01
Zabieram sie za polerowanie moich Steffanów i mam jedno pytanie.
Co zrobić z napisami zaznaczonymi na zdjęciu?
Zeszlifować je i spolerować "na płasko"? Czy macie jakies sposoby zeby te napisy zostały i ładnie wyglądały, bo ja niemam pomysłu jak to zrobić.
mjbatory
Post autor: mjbatory » ndz lis 01, 2009 16:56
bandyta mk1love pisze:KoguTek, nie polerowałem nigdy niczego po piaskowanie ale powiem Ci to co mówiłem innym - takim jakim bd się ładnie ścierało ..jak okaże się jednak że idzie opornie to jeszcze rzadszy papier i tak do skutku a później juz w górę.
Polerowałem Ats'y po piaskowaniu i zaczynałem od papieru 80 potem 120,200,400,600,800,1000,1200,1500,2000,
strasznie długo to trwało :grrr:
[img]http://i595.photobucket.com/albums/tt40/mjbatory/vw/mjbatory.jpg[/img]
axmax
Post autor: axmax » pt lis 06, 2009 08:13
witam, a jak rozwiązać sprawę platykowych dekielków przy felgach?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » pt lis 06, 2009 09:13
mjbatory, to normalne ze dlugo trwalo
po piaskowaniu zazwyczaj sie maluje fele a nie poleruje bo piaskowanie zostawia strasznie duze rysy :) i potem ciezko jest wyprowadzic to na gladko
Wróć do „FAQ”
