WajP 110 ps, Ciebie nie dotyczy bo Ty masz TDI
chodzi o urządzenie rozruchowe które zwiększa przyspieszenie kąta wtrysku w silnikach D i TD ale nie TDI
MK3 1,9 TD NIE RÓWNO PRACUJE PO ODPALENIU
WajP 110 ps
O co chodzi z Tą próba olejową.?????arwam pisze:do sprawdzenia świece kąt wtrysku i same wtryskiwacze. to najczęstsze przyczyny przebierania silnika po rozruchu na zimno.
jak to nie pomoże to wtedy sprawdzić ciśnienie sprężania. i jeśli na którymś cylindrze wychodzi małe to wtedy jeszcze zrobić próbę olejową.
arwam
- munior
- Forumowy spamer :)
O to że gdy po pomiarze cisnienia sprężania wychodzi dość niskie ,lejesz strzykawką 5 cm oleju do cylindra i mierzysz ponownie .Jak ciśnienie wzrośnie wyrażnie , świadczy to ewidentnie o zużytych pierścieniach .joshi73 pisze:O co chodzi z Tą próba olejową.?????
