Problem z kluczykiem :(( Pomocy, stawiam piwo :)
łoś-iłek
Post autor: łoś-iłek » ndz lis 01, 2009 15:57
Witam,
W moim zapasowym kluczyku do golfa pękła obudowa i nie chciał się składać, więc nabyłem od kolegi oryginalny kluczyk i przełożyłem wszystko do tej obudowy (płytkę, scyzoryk, beterie)
Po zakodowaniu (włożeniu kluczyka do drzwi od strony pasażera) działa centralny zamek, zaś gdy chce nim odpalić samochód to wtedy odpala się na sekunde i zaraz gaśnie (a w środku świeci się czerwona dioda) podejrzewam immobiliser
Spróbowałem też odpalić swoim pierwszym oryginalnym kluczykiem którego używam
wtedy samochód odpalił później włożyłem ten który chce mieć jako zapasowy i samochód odpalał normalnie... za godzinę znowu działo się to samo samochod odpalał i po sekundzie gasł
Co można zrobić w takiej sytuacji? zeby można było z zapasowego kluczyka też odpalić samochód
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lis 01, 2009 16:11
A immo przełożyłeś?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz lis 01, 2009 16:17
Imo z kluczyka nie czyta dlatego tak sie dzieje zle zaprogramowany albo jakis bład w kluczyku :helm:
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 01, 2009 16:26
na 100% nie przełożyłeś transpondera (mała szklana rureczka)
[ Dodano: 01 Lis 2009 15:28 ]
http://autodiag.pl/index.php?k24,transpondery
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:30 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
łoś-iłek
Post autor: łoś-iłek » ndz lis 01, 2009 18:01
A czy czasem tego transpondera nie ma na płytce? Przełożyłem całą płytkę jeśli go tam nie ma, no to nie mam pojęcia gdzie go szukać.
Zrobić zdjęcia płytki? albo jakiegoś elementu?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » ndz lis 01, 2009 18:50
Nie neima jest w obudowie kiedys rydzu pokazywał tą fotke http://forum.vwgolf.pl/files/cimg2199_180.jpg tak to wyglada tu temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34670. łatwiej bedzie kupic na allegro pusta fiolke i zaprogramowac ja pod swój stary kluczyk bo z wyjmowaneim duzo zabawy
łoś-iłek
Post autor: łoś-iłek » ndz lis 01, 2009 19:01
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 01, 2009 19:05
łoś-iłek, transponder jest w części z grotem
łoś-iłek
Post autor: łoś-iłek » ndz lis 01, 2009 19:20
Znalazłem dziękuje serdecznie za pomoc :)
Pomęczę się teraz trochę z wyciąganiem... jakieś wskazówki?
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz lis 01, 2009 19:22
tak z grotem pod znaczkiem jest śróbka :bigok: a pozatym czemu niechciał ci się składać może sprężynki nie naciągłeś :bajer:
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 01, 2009 19:22
łoś-iłek pisze:Znalazłem dziękuje serdecznie za pomoc :)
ja podgrzewałem stacją lutowniczą hot air i poszło bez większego problemu
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz lis 01, 2009 19:26
ja nagrzałem nóż i też poszło przy skręcaniu naciągnij sprężynkę bo się nie będzie składał
łoś-iłek
Post autor: łoś-iłek » ndz lis 01, 2009 19:38
Ale mi chodziło o to, jak wyciągnąć ten transponder ;P czy jak go tam zwał :)
kornas2007
Post autor: kornas2007 » ndz lis 01, 2009 19:39
podgrzej nóż i wydłub
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 473 gości
