Słabe ogrzewanie- zimny wąż od chłodnicy i nagrzewnicy
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz lis 01, 2009 12:05
Witam wszystkich. Koledzy mam problem gdyz ogrzewanie zaczelo mi slabiej grzac. Silnik grzeje sie normalnie, temp jest w normie wskazowka jest na srodku jak wczesniej tylko ze mam zimny wąż od chłodnicy u dołu i od nagrzewnicy powrót bo ten co idzie od bloku do nagrzewnicy jest gorący. Co to może być termostat czy przytkana nagrzewnica czy może coś innego ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 01, 2009 12:14
pawel21_5 pisze:od nagrzewnicy powrót bo ten co idzie od bloku do nagrzewnicy jest gorący
Zawór "ciepło-zimno" otwiera się i zamyka bez problemu?
Albo zawór,albo właśnie nagrzewnica uszkodzona.
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » ndz lis 01, 2009 12:17
pawel21_5, stawiam na to ze termostat się nie otwiera
Jetta sprzedana.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz lis 01, 2009 12:22
Zawór ciepło - zimno dobrze sie otwiera i zamyka. Z tego co wyczytalem jakby termostat byl walniety to by mi sie grzalo auto albo plyn wywalalo albo by mial problemy z nagrzaniem się. Ja mysle ze nagrzewnice przytkalo i jest za slaby obieg zeby sie odpowietrzylo a nagrzewnica wyzej. Jak myslicie?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 12:23 przez pawel21_5, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » ndz lis 01, 2009 12:24
pawel21_5, sprawdz czy korek na zbiorniku wyrównawczym trzyma ciśnienie. jeśli nei bedzie trzymał nie bedzie ogrzewania
Jetta sprzedana.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz lis 01, 2009 12:25
Jak go sprawdzic? Dodam, że plynu nie ubywa. Ogrzewanie jest tylko bardzo slabe letnim dmucha powietrzem
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 12:27 przez pawel21_5, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » ndz lis 01, 2009 12:27
pawel21_5, dokręci mocno albo zakręć na silikonie
Jetta sprzedana.
ChabczaN
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: ChabczaN » ndz lis 01, 2009 14:06
moje zdanie takie ze przytkana nagrzewnica albo zapowietrzona ... a dolny waz z chlodnicy zimny bo sie termostat nie otwiera. zagrzej pozadnie silnik. i wg mnie termostat nie ma nic wspolnego z nagrzewnica bo ona powinna miec obieg caly czas. odkrec weze i dmuchnij zobacz czy jest przez nia przeplyw i bedziesz wiedzial czy poprostu powietrze czy zatkana.
viewtopic.php?p=4078084#4078084" onclick="window.open(this.href);return false; <----
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 01, 2009 14:32
Alvarees pisze:dokręci mocno albo zakręć na silikonie
To w najlepszym razie zbiornik wyrównawczy rozsadzi :bajer:
Alvaro_
Niskopodłogowiec
Niskopodłogowiec
Auto: Leon Fr
Silnik: AUQ
Post autor: Alvaro_ » ndz lis 01, 2009 14:37
bongo pisze:To w najlepszym razie zbiornik wyrównawczy rozsadzi :bajer:
jakoś mi jeszcze nie rozsadziło :grin:
Jetta sprzedana.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz lis 01, 2009 16:24
Ale gdy ogrzewanie sie zamknie tzn przesunie na zimne to chyba wtedy nie ma obiegu przez nagrzewnice dobrze mysle ?
bajdzik90
Post autor: bajdzik90 » ndz lis 01, 2009 16:25
na tych wężach które idą do nagrzewnicy masz może takie dwa zawory połączone ze sobą takim cieńszym wężykiem? Jeśli tak to to jest przyczyna. Te zawory to zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek wydmuchania uszczelki pod głowicą. Jak wydmucha uszczelkę to te zawory nie puszczają obiegu do nagrzewnicy żeby ciśnienie jej nie rozdarło. Niekoniecznie masz wydmuchaną uszczelkę bo ja np nie miałem a zawory nie puszczały. Wystarczy że zamiast tych zaworów wstawisz jakieś rurki i będzie ok. A jeśli Ci kiedyś wydmucha uszczelkę i rozsadzi nagrzewnice to co to jest za śmieszny koszt nagrzewnicy przy robocie głowicy i kupnie uszczelki. Troche namotałem ale mam nadzieje że zrozumiałeś, jeśli coś jest niejasne to pytaj. Pozdrawiam
[ Dodano: 01 Lis 2009 15:27 ]
żle, jak zamkniesz w środku ogrzewanie to tylko taka klapka nie puszcza ciepła do środka.
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 01, 2009 16:33
bajdzik90 pisze:Te zawory to zabezpieczenie nagrzewnicy na wypadek wydmuchania uszczelki pod głowicą.
Te zawory to zabezpieczenie,żeby płyn na nagrzewnicę nie mał dostępu zanim osiągnie temperaturę 30st :bajer:
To nic innego jak trójdrożny zawór.
Ale faktycznie,jeśli jest to potrafi narobić zamieszania.
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:35 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » ndz lis 01, 2009 16:34
Nie mam wlasnie tych zaworkow. Ale probowalem sciagac weza tego od nagrzewnicy ten powrot przy zapalonym silniku i niby leci plyn z nagrzewnicy ale nie wiem jak mocno ma leciec czy tak nieznacznie czy cala objetoscia rurki? I juz sam nie wiem od czego zaczac ?
