pytanie o temperaturę
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » czw paź 15, 2009 17:43
Witam mam takie pytanie. Mam golfa III 1.9 tdi(90 KM) i gdy rano go odpalam czyli zimny silnik i przejeżdżam nim dystans ok 10 km do pracy to temperatura na wskaźniku nie dochodzi nawet do 70 stopni. czy to normalne? nie odczuwam przy tym nic niezwykłego co by się mogło dziać z silnikiem. auto chodzi normalnie tylko ta temperatura mnie zastanawia. czy po takim dystansie silnik nie powinien mieć w granicach 90 stopni? czy poprostu tak długo się nagrzewa? proszę o podpowiedź
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw paź 15, 2009 17:56
Po 10km powinien już osiągnąć temp roboczą 90C, no chyba że jedziesz naprawdę bardzo wolno, choć to też było by dziwne...Sprawdź czujnik temperatury na początek :bajer:
Czy jak jedziesz w długie trasy to tez wskazówka nie dochodzi do 90C?
przyczyny-
-Zacięty termostat
-uszkodzony czujnik temperatury lub (zaśniedziałe styki w kostce)
Ducati Monster 696+
doggie
Silnik: TSI
Re: pytanie o temperaturę
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 17:59
grzesiek123 pisze:Witam mam takie pytanie. Mam golfa III 1.9 tdi(90 KM) i gdy rano go odpalam czyli zimny silnik i przejeżdżam nim dystans ok 10 km do pracy to temperatura na wskaźniku nie dochodzi nawet do 70 stopni. czy to normalne? nie odczuwam przy tym nic niezwykłego co by się mogło dziać z silnikiem. auto chodzi normalnie tylko ta temperatura mnie zastanawia. czy po takim dystansie silnik nie powinien mieć w granicach 90 stopni? czy poprostu tak długo się nagrzewa? proszę o podpowiedź
jak jedziesz z włączonym nadmuchem to silnik dłużej się nagrzewa i potrzebuje dłuższego odcinka, więc 10 km może być mało przy niskich temp. otoczenia, ważne czy w trasie ci dochodzi i trzyma równo 90 st.
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » czw paź 15, 2009 18:02
ostatnio jak przejechałem 50 km to temperatura była normalna czyli 90 stopni, ostatnio zimne dni więc nadmuch włączony ale troche mnie to zdziwiło ze tak przed 70 stopni wskazówka po 10 km, jadę mniej wiecej do 100 na godzinę
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 15, 2009 18:08
grzesiek123 pisze: ostatnio zimne dni więc nadmuch włączony ale troche mnie to zdziwiło ze tak przed 70 stopni wskazówka po 10 km,
jest to możliwe
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » sob paź 31, 2009 19:52
Dziś zrobiłem 40 km i temperatura była tak ok 80 stopni( między 70 a 90 stopni ok) i pytałem znajomego i powiedział że nie ma co się stresować bo mogę mieć tak ustawiony termostat. jest to możliwe?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » sob paź 31, 2009 19:55
grzesiek123 pisze:Dziś zrobiłem 40 km i temperatura była tak ok 80 stopni( między 70 a 90 stopni ok) i pytałem znajomego i powiedział że nie ma co się stresować bo mogę mieć tak ustawiony termostat. jest to możliwe?
jeśli chodził nawiew to mozliwe że będzie te ok 80
jak pojedziesz w kolejną trasę i będzie ok 80 to stań chwilę wyłącz nawiew i zobacz czy wskazówka dojdzie do 90, jak dojdzie to ok
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » sob paź 31, 2009 20:01
no wskazówka była trochę za 70 stopni przed kreską która jest między 70 a 90 stopni. kolega stwierdził że to możliwe ze względu ustawienia termostatu. Ja tam się wogóle nie znam na tym u niego mówił że jest podobnie że nie dochodzi do 90 st. nawiew miałem włączony na 2 i tylko przez chwilę na max gorąco a potem na środek dałem
miras 33
Post autor: miras 33 » sob paź 31, 2009 22:38
masz uszkodzony termostat klaszyczna sytuacia w niedalekiej pszysłości będzie gozej a jak pszyjdą mrozy to niedojdzie nawet do 70c w trasiem polecam termostat wahlera
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » sob paź 31, 2009 22:55
czy to kosztowna naprawa? co trzeba kupić oprócz termostatu? Czyli to nie jest tak ustawiony termostat tylko się zepsuł tak?
bradley
Post autor: bradley » sob paź 31, 2009 23:11
Kupujesz termostat (gora 40zl), uszczelki sa w srodku. Wymienisz sobie sam jesli masz komplet kluczy z grzechotka i dluga przedlozka. Instrukcja "how to" jest na forum.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
kwietek
Post autor: kwietek » sob paź 31, 2009 23:42
Napisz jeszcze jaki masz rocznik, do 95 wskaźniki pokazywały rzeczywistą temperaturę, a od 95 pokazywały jedynie prawidłową w zakresie eksploatacyjnym (między ok 70-80 a 100-110 cały czas 90). Dlatego jeśli masz rocznik do 95 to całkowicie normalne, jeżeli zaś od 95 powinno być tak jak piszeitaliano_83
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » ndz lis 01, 2009 08:31
mam rocznik 93. Jak pytałem znajomego mechanika to powiedział ze tak moze być. Wskazówka dochodzi tak prawie do 80 stopni w trasie
Mako
Post autor: Mako » ndz lis 01, 2009 09:44
grzesiek123 pisze:mam rocznik 93. Jak pytałem znajomego mechanika to powiedział ze tak moze być. Wskazówka dochodzi tak prawie do 80 stopni w trasie
również mam 93r. termostat wymieniony nadal to samo, kupiłem już czujnik w tygodniu wymienię go i powinno być spowrotem 90stopni tak jak bylo wczesniej
