VW Golf V 2.0tdi problem
mycha1236
Post autor: mycha1236 » sob paź 31, 2009 20:45
Witam niedwno kupilem Golfa V 2.0 tdi 2004r 140km. duzo naczytalem sie o wystepujacym w tym silniku zjawisku a mianowicie pekajacej glowicy. I tu mam do was pytanie czy w kazdym egzemplarzu peka glowica , co jaki czas pekaja ?, i czy sa jakies sposoby zapobiegania temu . Czy jest mozliwosc wstawienia nowszej glowicy w ktorej nie wystepuje te zjawisko (pekanie) do takiego silnika zeby jezdzic pewnie bez problemow?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: VW Golf V 2.0tdi problem
Post autor: PinkFloyd » sob paź 31, 2009 21:04
mycha1236 pisze:Witam niedwno kupilem Golfa V 2.0 tdi 2004r 140km. duzo naczytalem sie o wystepujacym w tym silniku zjawisku a mianowicie pekajacej glowicy. I tu mam do was pytanie czy w kazdym egzemplarzu peka glowica , co jaki czas pekaja ?, i czy sa jakies sposoby zapobiegania temu . Czy jest mozliwosc wstawienia nowszej glowicy w ktorej nie wystepuje te zjawisko (pekanie) do takiego silnika zeby jezdzic pewnie bez problemow?
Nie tylko pękają , trapi to 2,0TDI do 2006r potem zmieniono dostawcę głowic, słaba trwałośc pompowtryskiwaczy a nagminne jest uszkodzenie pompy oleju co powoduje zatarcie silnika- po 2006r zmieniono jej napęd na koła zębate.
mycha1236
Post autor: mycha1236 » sob paź 31, 2009 21:28
ehh to zle wiesci jak dla mnie . ale dzieki za odp. A czy mozliwe jest zalozenie nowej glowicy tzn. tej nie pekajacej wyprodukowanej po 2006r. do silnika BKD z 2004 r ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 01, 2009 16:47 przez mycha1236, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lis 02, 2009 11:25
mycha1236 pisze:ehh to zle wiesci jak dla mnie . ale dzieki za odp. A czy mozliwe jest zalozenie nowej glowicy tzn. tej nie pekajacej wyprodukowanej po 2006r. do silnika BKD z 2004 r ?
zapytaj w ASO :bigok: tylko nie pytaj o cenę nowej bo zawału dostaniesz :grrr:
pioter117
Post autor: pioter117 » pn lis 02, 2009 15:26
Witam.
Nie jest tak dokładnie,w silnikach o symbolu BKD montowanych poprzecznie nie ma montowanego tłumika drgań,a oznacza to że napęd pompy nie jest napędzany poprzez imbus który się wyciera,pompa jest montowana tradycyjna taka jak w 1,9 TDI sprawdzone
min.ja posiadam taki silnik, przejechane mam 100000tyś.km. żadnych problemów.
Pozdrawiam.
mycha1236
Post autor: mycha1236 » pn lis 02, 2009 16:51
mettenos pisze:
nie koniecznie chodzi mi o nowa zawsze mozna dostac uzywana tylko chodzi mi o to czy bedzie pasowala ?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn lis 02, 2009 16:53
pioter117 pisze:napęd pompy nie jest napędzany poprzez imbus który się wyciera,pompa jest montowana tradycyjna taka jak w 1,9 TDI sprawdzone
bo tu chodzi nie o silnik BKD tylko BLB.
mycha1236
Post autor: mycha1236 » pn lis 02, 2009 20:21
ja rowniez czytalem ze w silnikach BKD sa pompy z silnikow 19. tdi ktore chodza bez awaryjnie , tylko na poczatku produkcji maja te slabej jakosci glowice...
