Problem z elektryką tylniej klapy
fan_RW
Post autor: fan_RW » pt paź 30, 2009 10:10
Panowie pytanie dosyć proste i banalne jak podłączyć wiązkę z tylnej klapy z kablami które idą z dachu. Wymieniałem tylna klapę i mam problem z podłączeniem kabli :crazy: - z dachu wychodzą dwa kable a wiązce wystającej z klapy jest 5 kabli. Jak narazie znalazłem tylko podgrzewanie tylnej szyby i oświetlenie rejestracji. Problem jest z podłączeniem tylnej wycieraczki. Czy ktoś pamięta jak się łączyły te kable lub mógłby spojrzeć jak jest to podłączone - najlepiej kolorami kabli.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt paź 30, 2009 10:15
jakim cudem z dachu wychodzą Ci tylko dwa kable , musi być więcej , nie uciekły Ci gdzieś ?
fan_RW
Post autor: fan_RW » pt paź 30, 2009 10:22
miś fazi pisze:jakim cudem z dachu wychodzą Ci tylko dwa kable , musi być więcej , nie uciekły Ci gdzieś ?
Z dachu wystają tylko dwa kable - brązowy i brązowo czerwony.
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt paź 30, 2009 10:24
Ja jak wymieniałem klapę to wyciągnąłem stare kable bez ucinania i po prostu preciągnąłem je do nowej.
Jak chcesz znaleźć kable z wycieraczki to masz je po lewej stronie wnęki bagażnika za tą tekturą. tam zresztą masz wszystkie wtyczki i kable które wychodzą do klapy.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt paź 30, 2009 10:24
a ktoś przed tobą nie robił tylnej klapy na gładko , czyli nie likwidował tylnej wycieraczki ?
fan_RW
Post autor: fan_RW » pt paź 30, 2009 10:29
miś fazi pisze:a ktoś przed tobą nie robił tylnej klapy na gładko , czyli nie likwidował tylnej wycieraczki ?
Nie klapa klapa jest zwykła ale faktycznie wycieraczka u mnie nigdy nie działała ? Czyli mam rozumieć że z dachu powinno wystawać więcej kabli ?
withanight
Post autor: withanight » pt paź 30, 2009 10:30
ja mialem wiecej kabli niz 2...
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt paź 30, 2009 10:36
fan_RW pisze:
oczywiście że więcej
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » pt paź 30, 2009 10:38
3 kable do wycieraczki, 2 do ogrzewania szyby, 2 do podświetlenia tablicy o ile dobrze pamiętam
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt paź 30, 2009 10:40
np do silniczka tylnej wycieraczki kable koloru brązowego , czarno - żółty , zielono - czarny , to już trzy , a gdzie podświetlenie tablicy , grzanie szyby
[ Dodano: 30 Paź 2009 09:42 ]
podświetlenie tablicy i grzanie szyby mają wspólną masę , masa ta wchodzi z dachu do klapy kablem brązowym
withanight
Post autor: withanight » pt paź 30, 2009 10:43
reszta kabelków pod wpływem wibracji wciagneła sie do srodka.....
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt paź 30, 2009 10:44
czyli ogólnie wspólna masa , to jeden kabel , silnik dwa kable , podświetlenie tablicy też jeden , grzanie szyby jeden , czyli sumując pięć kabli z dachu do klapy
[ Dodano: 30 Paź 2009 09:44 ]
a , i wężyk do spryskiwacza :bajer:
fan_RW
Post autor: fan_RW » pt paź 30, 2009 10:48
miś fazi pisze:a , i wężyk do spryskiwacza :bajer:
To chyba najłatwiej znaleźć i podłączyć :helm:
Dzięki za rady wieczorem będę szukał zaginionych kabli i bawił się w elektryka :grin:
Ostatnio zmieniony pt paź 30, 2009 10:49 przez fan_RW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 250 gości
