[mk3]PIszczaca kontrolka cisnienia olleju
speed_k
Post autor: speed_k » ndz lut 19, 2006 09:23
Przyczyn może być kilka. Jedną z nich jest zbyd żadki olej. Mój tata też ma golfa III i kiedyś zwlekał z wymianą oleju aż wkońcu zaczoł piszczeć wymieniliśmy olej na półsyntetyczny wraz z filtrem i przestało. Może być już gdzieś jakiś kanał olejowy przytkany i dawać od czasu do czasu o sobie znać jak coś się do niego dostanie nieporządanego. Albo poprostu ma za mały przekrój już. Równie dobrze smok może być przytkany przez nagary itp. a równiedobrze może to być czujnikiem w którym jest membramka i albo się wypracowała lub pękła (też to już przerabiałem) no i daje weznaki. Warto też zobaczyć czy kabelek gdzieś nie jest przerwany, akurat nie pamiętam czy to miało związek z piszczeniem ale tak dla pewnośmi można sprawdzić. Pozdrawiam.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz lut 19, 2006 09:29
, a czy "Semisyntetyk" to nie jest przypadkiem półsybtetyk?
a owszem, owszem, tylko dopiero teraz doxczytałem, że jednak to akurat jest wlane :pub:
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 19, 2006 09:32
:pub:
mattjanow
Post autor: mattjanow » ndz lut 19, 2006 10:44
jezeli cisnienie jest ok to napewno czujnik oleju standardowa awaria w golfach jezeli czujnik oleju nie pomoze to pewnie kanały olejowe sie zapchały pozdro
GRUPA DLA WOJ.LUBELSKIEGO ZAPRASZAM!!!!
gribu
Post autor: gribu » pn lut 20, 2006 16:12
No więc tak: Jak pisałem tak zrobiłem czyli olej Castrol mineralny+ filtr Mann + czyszczenie czujnika. Efekt - jak ręką odjął!!! :bigok:
Życzę wszystkim żeby to była tak jak u mnie tylko kwestia oleju :)
pozdro
To jest miejsce na Twoja reklamę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 132 gości
