wymiana komputera
hubon1
wymiana komputera
Post autor: hubon1 » śr paź 28, 2009 01:09
mam dwa koputery silnika ale chce wlozyc ten o 90 km,jak moge odczytac z tych tabliczek ile kazdy komputer dysponuje moca???????????????prosz o pomoc Obrazek Obrazek,a pytam sie jak sa mocy poniewaz chce je sprzedac do silnikow ktore posiadaja taka moc!!!!!!!!!!!!! Obrazek
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 18:57 przez hubon1, łącznie zmieniany 2 razy.
Hubon
leo...
Post autor: leo... » śr paź 28, 2009 01:53
sprecyzuj - numery ECU - do czego chesz włożyc etc - twoje pytanie jest za mało precyzyjne żeby odpowiedzieć
antojuja
Post autor: antojuja » śr paź 28, 2009 03:27
nie kombinuj wkladac 110 jesli byl 90 bo to ci nie wyjdzie na dobre, na 100% , wrzuc nr-y tych ecu
mono_
Post autor: mono_ » śr paź 28, 2009 15:37
nie zamieniaj kompow na 110!!!!!!!
Przeciez ten ze 110km obsluguje inne czesci, turbina, dolot a juz nie mowie o np immo jak kolega wspomnial. jak chcesz miec wieksza moc to musialbys wgrac na swoja pamiec EPROM w kompie 90km inny program.
Nawet niewiesz ilu bitowy ten sterownik masz...
skad jestes? mozemy cos pomyslec
sagon
Post autor: sagon » śr paź 28, 2009 21:34
hubon1, szczerze,to nie rozumiem,o co Ci chodzi.
Jaki masz silnik,bo to,że tdi,to wiem,chodzi o oznaczenie,np.ALH.
I po co chcesz zmienić kompa?
Moc w tych silnikach zmienia sie,z najlepszym efektem,poprzez zmiane oprogramowania,czyli mówiąc krótko trzeba skalibrować kilka map w sofcie.
Zmiana komputera niewiele da,a może tylko nawet zaszkodzić.
Napisz jaki kod silnika i dlaczego chcesz ecu zamieniać.
Pozdro.
AFN 165,5@380,8
leo...
Post autor: leo... » czw paź 29, 2009 00:02
038906018P - AFN 110KM - Passat
038906018D - AGR 90KM - Golf/Bora/Polo
hubon1
Post autor: hubon1 » czw paź 29, 2009 00:29
leo... pisze:038906018P - AFN 110KM - Passat
powiedz mi kolego jak odczytujesz po tych numerach ile kazdy ma z nich koni i jaki rodzaj silnika???????????????????????
Hubon
monczek
Post autor: monczek » czw paź 29, 2009 03:47
a czy w przypadku zmiany softu w komputerze (ECU) od innego silnika np ALH lub jakiegokolwiek innego TDI VP na soft od AGR bedzie mozliwos uzywania go wlasnie z silnikiem AGR???? nie chodzi mi o imo tylko czy silnik bedzie pracowal normalnie i czy da sie go w ogóle odpalic?? czy moze jest to technicznie nie mozliwe i pisze brednie.. ??
pytam bo moje ECU(AGR) jest starego typu i nie mozna zmienic na nim softu przed obd2 tylko trzeba pruć eprom-a i po prostu chciał bym zaczac od mniej inwazyjnej opcji :grin:
Let's do it like they do on the discoveey channel...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw paź 29, 2009 10:44
w żadym z tych komputerów ze zdjęcia nie zmienisz softu bez rozbierania.
sagon
Post autor: sagon » czw paź 29, 2009 12:07
monczek pisze:a czy w przypadku zmiany softu w komputerze (ECU) od innego silnika np ALH lub jakiegokolwiek innego TDI VP na soft od AGR bedzie mozliwos uzywania go wlasnie z silnikiem AGR????
Można tak zrobić i będzie to jeździło,kwestia przekodowania,lub wywalenia immo,zabawy z lutowaniem pinów w kostkach,bo te nowsze sterowniki,czy to od 90tki,czy 110tki mają inaczej umiejscowione piny i bodajże dwie kostki,te starsze jedną.
Dochodzi jeszcze zabawa z mapami,bo niektóre,jeżeli chodzi o ecu od 110tki trzeba wywalić.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki,jeżeli chodzi o wymianę tylko dla szybszego chipowania,bo koszty takiej przeróbki będą większe,niż koszt zrobienia softu na ori sterowniku.
Taniej wyjdzie wylutować epromy,wlutować podstawki i skalibrować mapy,niż bawić się ze zmianą sterownika.
Tym bardziej,że softów nie robi się codziennie.
Osobiście odradzam taki zabieg,za duże koszty.
AFN 165,5@380,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
