[mk3]cos szumi pod maska na jalowym...?
icemaster
Post autor: icemaster » sob lut 18, 2006 21:30
witam, jak podniose maske na postoju to oprocz rownej pracy silnika slysze jakis dziwny szum, co to moze byc?
Ostatnio zmieniony ndz lut 19, 2006 13:21 przez icemaster, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 18, 2006 21:44
Padające łożyska w alternatorze, radzę wymienić zanim się alternator rozleci.
icemaster
Post autor: icemaster » ndz lut 19, 2006 00:00
ale jak zdjalem pasek, i zakrecilem kolem alternatora, to nic nie slychac, chodzi cichutko i plynnie
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 19, 2006 00:04
A jak dodajesz gazu to szum się zmienia czy nie ??
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz lut 19, 2006 00:09
Hmmm... Tez się trochę niepokoiłem czymś podobnym.
Czasami takie diabelskie świerszcze okazują się błahostką.
U mnie po podniesieniu maski tez słychać jakis dziwny świst z lewej strony. Po dokładnym obadaniu sprawy okazało się, że to plastik (ten na którym jest min. tabliczka znamionowa) świszcze. Jak tylko przytrzymam go palcem słychać tylko błogi klekocik...
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 19, 2006 00:13
Skoro słychać szum to może coś w rozrządzie ??
icemaster
Post autor: icemaster » ndz lut 19, 2006 00:34
no wlasnie, tylko co?
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz lut 19, 2006 01:01
icemaster, to moze byc napinacz
icemaster
Post autor: icemaster » ndz lut 19, 2006 02:06
w rozrzadzie???, czy od paska alternatora?
bo od alternatora mam wymieniony na nowy, tylko rolki nie wymienialem, a do rozrzadu nie zagladalem
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 19, 2006 02:17
A odpalałeś silnik bez paska alternatora ?? Jak nie to spróbuj zobaczysz czy objaw ustąpi czy nie.
icemaster
Post autor: icemaster » ndz lut 19, 2006 14:24
no wlasnie odpalalem i bylo jakby lepiej, podejrzewam rolke napinacza, ale pewnosci nie mam
wojciech_marchel
Post autor: wojciech_marchel » ndz lut 19, 2006 22:08
ja jestem na 99 % pewien ze to pompa wodna umnie tez swiszcze rzezi i to od nowosci kupilem rok temu pompe i chyba w tym roku zanow kupie bo mnie juz to zlasci
mar_tec
Post autor: mar_tec » pn lut 20, 2006 11:49
U mnie też coś świszczy tylko że w MK2 i z prawej strony to słuszę. Wydaje mi się że jak jest rozgrzany silnik to słychac to świszczenie bardziej. Niedawno wymieniałem termostat bo mój był prawie cały czas otwarty i miałem niedogrzany silnik. Teraz po wymianie mam bardzo ciepło w środku w golfiku. Tylko co to za świszczenie?
Czy to tez może byc pompa? Ile kosztuje?
icemaster
Post autor: icemaster » pn lut 20, 2006 16:54
jaki jest ten dziwke od pompy wody? i kiedy go slychac a kiedy nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
