[MK2 1.6 PN] Nierówne obroty silnika
- Kamilos_SLU
siema
mam problem z autkiem, na początku miałem gaźnik pierburga 2ee autko jeździło dobrze do pewnego czasu. I zaczęło coś się psuć, autko że tak powiem zaczęło mieć "bicia" gasło, nie trzymało obrotów, falowało, nawet czasami nie chciał się odpalić. Zmieniłem gaźnik za inny 2ee byłem zadowolony bo autko jeździło, lecz po jakimś czasie zaczęło się dziać to samo. Zmieniłem całkiem pierburga na gaźnik ze starego fiata (webera), wszystko jest pięknie dopasowane, gaźnik kupiłem nówkę, jeździ ładnie przynajmniej nie gaśnie. Jednak w dalszym ciągu jakaś usterka tkwi w moim golfie (już wiem na pewno, że to nie wina gaźnika
), na weberze jest tak, oczywiście ssanie mam ręczne rozgrzeje autko wyłączam ssanie i po wrzuceniu na luz obroty są tam gdzie powinny być, a raz jest tak, że spadają do 500 obr/min i trzęsie mi się cała buda. W trakcie jazdy nie odczuwam zmiany obrotów na biegu jałowym, ale jak zrzuca się bieg na światłach to jest to uciążliwe.
Moim zdaniem wada jest ta sama co była i przy pierburgach, tylko że one są bardziej skomplikowane i jest więcej podciśnień, macie może jakieś doświadczenia z tego typu usterkami? gdzie mam szukać przyczyn co wymieniać? co może powodować zmianę obrotów co jakiś czas? z góry dzięki za podpowiedzi Pozdrvwiam
moje wozidełko ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375473#2375473
- mruczek212
Witam, kilka stron wcześniej pisalem o objawach w swoim golfiku (falowania obrotów, i gasł na biegu jałowym), i przy którejś sobocie podczas wymiany chłodnicy (była uszkodzona), Okazało się że miałem popękane przewody podciśnienia, kiedy wymieniłem je na nowe mój golfik nabrał równiejszych obrotów, jak jest zimno odpala i utrzymuje około 1000 obrotów, jak się trochę rozgrzeję następują lekkie falowania ale to już nie przeszkadza, a co najważniejsze przestał gasnąć:)
I na wstępie radzę po sprawdzać przewody podciśnienia,czy nie ma nieszczelności, i dolot powietrza do gaźnika,
[url=http://img16.imageshack.us/i/697d40c4cc84ae0f.jpg/][img]http://img16.imageshack.us/img16/6120/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/12757][img]http://www.motostat.pl/user_images/12757/icon4.png[/img][/url]
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
Dokładnie tak.Ja też wczoraj zdjąłem osłonę filtra powietrza i przewód ciśnieniowy w oplocie z materiału,ten co idzie od gaźnika do obudowy filtra, przy próbie odpięcia został mi w ręku,taki był dziurawy że się urwał
wymieniłem od razu i chodzi równo,jednak raz zdarzyło mu się zgasnąć przy zejściu z obrotów ale to już nie to co było wcześniej.Chyba ten nastawnik przepustnicy nie reaguje tak jak trzeba,chyba trochę się czasem zawiesza i za wolno wysuwa przez co gaśnie samochód bo obroty spadają za nisko.Mam pytanie jak podkręcić obroty,bo chyba trochę za małe są.Pozdrawiam i radzę na początku dokładnie sprawdzić przewody podciśnieniowe.
benzyna dostala sie do oleju
Hej witam ja mam troche inny problem i nie moge nic na ten temat znaleść vw golf 2 1.6 a mianowicie wracajac do domu zapalila mi sie czerwina dioda od oleju i zaczela brzęczeć sprawdzilem stan oleju a tu ponad max ze 2 centymetry a oprucz tego palic mi zaczął chyba ze 20 na setke czy to jest mozliwe ze paliwo dostaje sie do oleju i jaka tego przyczyna ,pompka paliw jest mechaniczna moze to cos w niej puściło
- Słowiu
rzadko się zdarza że pompka się psuje,nie ma tam za bardzo co się psuć,ja bym szukał raczej przyczyny w czujniku temp oleju taki pod kapturkiem gumowym przy filtrze oleju sprawdź czy się nie wysunął,ja wczoraj zapomniałem założyć po zmianie simeringu właśnie pod pompką paliwa i ruszyłem i właśnie tak jak mówisz zaczęło brzęczęć i lampka od oleju się zapaliła.Pozdro
hej
no witam ponownie, tak dobrze mowisz .ale z czujnikiem jest ok a w jaki sposób podniósł sie poziom oleju i nagle zaczął bardzo duzo palić , a poza tym czuć olej benzyną
- kraja87
Witam Panowie! Trafiłem na ten temacik więc mój problem opiszę tutaj. Otóż w moim golfiku PN zacinają się obroty. Podczas jazdy czasem stają na 2 tysiącach, czasem na 1,5. Kiedyś trwało to przez moment i obroty wracały na luzie do 900. Jednak teraz pomaga jedynie zgaszenie i ponowne odpalenie silnika i dopiero wtedy obroty na luzie wracają do normalnego poziomu. Zauważyłem też że sytuacja powtarza się częściej gdy na podwórku jest chłodno.
Proszę powiedzcie co jest powodem mojego problemu, lub naprowadźcie mnie co to może ewentualnie być. Wierzę że ktoś zna odpowiedź
Pozdrawiam!
Golf sprzedany, ale w planie powrót do VW :) Chwilowo Mondeo kombi w dieselku :)
Mam problem z obrotami w moim 1.6pn
Otóż tak:
czasami jak jadę to obroty są w porzadku czyli 900-950 ; pojade troszkę i wtedy rosną 950-1000 a jeszcze innym razem 1050-1100. Za bardzo mi to nie przeszkadza ale od paru dni po jakimś czasie (najczęściej jak jade w trase czyli mało zatrzymań i ruszań) obroty mi falują 1000-1700. Pomaga wyłączenie silnika i zapalenie go znowu czyli reset sterownika. Zrobiłem taką sztuczkę, że jak problem ten się pojawił to zczytałem kody błyskowe i wyszlo 4444 czyli błędów zero. Co to może być ?
Otóż tak:
falujace obroty
powiem tak mialem takie same objawy obroty falowaly ogolnie byla lipa wymienilem membrane w nastawniku (nie bylo łatwo ) ale udalo sie jednak pochodzil tydzien dobrze i znowu kaszana wiec przypomnialem sobie jeden z postow pare stron wczesniej nie pamietam kto go napisal a sposob polegal na podlozeniu podkladek pod nastawnik przepustnicy ja zrobilem podobnie wszyscy go odrazu zganili ze omija problem a nie rozwiazuje ja twierdze ze pomaga problem prawdopodobnie lezy w zlych odczytach z jakis czujnikow nie mam wiecej czsu bo ide do pracy ale krotko z sumuje podlozylem dwa pierscienie jakies 2 mm przypadkiemi idealnie pasowaly dystanse od pompy wspomagania i jest gitara obroty rowniuskie jak ta lala
- Ryś Stepowy
Panowie konkluzja nasuwa sie sama: Większosć niedomagań tego gaźnika polega na nieszczelności podciśnień lub braku styku połączeń elektrycznych. Zobaczcie jak wygląda wężyk na zdjęciu slowia - mimo że wygląda na dobry to pod oplotem materiałowym guma najczęściej ma mikropęknięcia. Najlepiej zainwestować 15 zł w 2m wężyka o odpowiedniej średnicy i wymienić wszystkie odpowiednio je podłączając. Nie oszukujmy się w 18 letnim aucie nie mają prawa przeżyć te wężyki. Dochodzi jeszcze grzebalstwo różnej maści megamonterów i trzeba założyć że podciśnienia nie są dobrze podłączone. Wiec schemat w dłoń i nowe wężyki zakładamy tak jak fabryka zrobiła. To samo tyczy się przewodów elektrycznych. Jak kupiłem moją PN-kę miałem poważne problemy z tym gaźnikiem ale zrobiłem podciśnienia i elektrykę i jak do tej pory jest idealnie zarówno na benzynie jak i LPG. Zdaje sobie sprawe że może być uszkodzony któryś podzespół gaźnika i nie rozwiązuje to całkowicie problemu ale zacznijcie od najprostszych i najtańszych zabiegów - podcisnienia i elektryka. Może się okazać jak u mnie że Pierburg ożyje - jak u mnie.mruczek212 pisze:Okazało się że miałem popękane przewody podciśnienia
Ostatnio zmieniony sob gru 05, 2009 09:51 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
