Ale stwierdziłem że naaaaaaaaaaaaaawet jak mi turbo wysiądzie to jest okazja na inną i lepszą turbinke
Wydech - pomruk w dieslu
- zaprzal
- VW Baron
Fox_00, jak ci się umiejętnie turbo rozwali to możesz mieć szansę na nowy silniczek (jesli stary zassie kawaleczek rozwalonej turbiny)
Poza tym co lepszego chcesz zapakowac do 1.6 co nie rozwali seryjnej glowicy?
Rafit, nie poleca sie stożków bo przepuszczają drobne zanieczyszczenia, a to nie wpływa dobrze na turbo. Wyobraź sobie wirnik który obraca się 120-150tys razy na minute i jak w niego uderzaja jakies syfy :>
Co do dźwięku to zwykły diesel będzie nieporównywalnie głośniejszy na przelotowym wydechu od TDI. Turbo samo w sobie wytłumia dużo dźwięków. Nawet 1.6 TD z małymi turbinkami (bo były i z nieco większymi) są głośniejsze od TDI, ale to chyba nie zaleta.
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Nawet jeśli tak się stanie, no to trudno się mówizaprzal pisze:Fox_00, jak ci się umiejętnie turbo rozwali to możesz mieć szansę na nowy silniczek (jesli stary zassie kawaleczek rozwalonej turbiny)Poza tym co lepszego chcesz zapakowac do 1.6 co nie rozwali seryjnej glowicy?
Ale już dwa lata jeżdze i nic się nie dzieje, więc looozik
- zaprzal
- VW Baron
Rapix, 1. jest glosniej ale bez przesady. Mam male turbo garrett T2, jak masz wieksze to bedzie napewno ciszej...
2.gwizd slychac ale z drobnej nieszczelnosci na laczeniu wydechu
3. dalo duzo w wyzszych partiach obrotow - auto ciagnie teraz prawie do konca
Jest jedno ALE
Nie wiem jak jest w passacie, ale w golfie 3 1.9 aaz seryjny wydech ma juz sensowna srednice. W moim 1.6 bylo to jedyne 45mm i stad spora roznica. Nie wiem czy w 1.9 bedzie to tak samo odczuwalne...
Jest jedno ALE
nie mam tego juz na stronie...ale wysle Ci na poczte za jakies 30 min rafit@o2.pl , pozdrawiamRafit pisze:No to daj link zobaczymy co twój może
Z tym, ze ja mam TDI
Shane84
ok Masz w skrzynce pocztowej,ale dodatkow wrzucilem na serwer i bedzie tam przez 7 dni bo tylko tyle mozna http://s39.yousendit.com/d.aspx?id=0276 ... L4B7FS4CVD
milego ogladania
- REDBULL83
jak mialem zwyklego diesla to wycialem wszytko po drodze i zostal koncowy to jakos tam pierdzial ale teraz mam TD to po zdjeciu calkowitym koncowego tylko gwizd turbiny slychac i nic wiecej wiec by trzeba i srodkowy udydolic i moze jeszcze katalizator to wtedy cos da:P
[url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/31268116520481740311.jpg[/img][/url][url=http://www.iv.pl/][img]http://www.iv.pl/images/07051049776925017289.gif[/img][/url]
www.vag-skierniewice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
