Dziwna sprawa z temperaturą
- roboform550
autko się nie dogrzewało prawie łapało 90 stopni ale nie do końca - tylko na postoju podczas jazdy z 80 parę
diagnoza: termostat
Kupiony w ASO VW nie żadna podróbka
dziś wymieniony
temperatura ok. 70 stopni po nagrzaniu na wskaźniku i na VAG-u to samo i ani tyci tyci więcej nie idzie
czujnik temp. wymieniony w lipcu na ori z ASO
W czym jest problem panowie bo mi ręce opadowywują ???
diagnoza: termostat
dziś wymieniony
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
- roboform550
Jazz_Blue nie
Instalacje LPG
Instalacje LPG
- tattoo_men
GETem
- j_a_r_o_o_o
a moze po prostu zakup NOWY termostat, przeciez to ze kupowales w ASO nie znaczy ze leszpy od tych markowych, ktore mozna kupic w sklepie. Poczytaj troche na forum i zobaczysz ze sporo ludzi zanim trafilo na sprawny termostat wymienili po 2-3
Fiat 126p - prawie jak Ferrari,
G.Rasiak - prawie jak piłkarz,
Real M., ManU, Inter - prawie jak Juventus!
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Jeżeli na VAGu masz tak samo niską temperaturę jak na zegarach to stawiam na trefny czujnik, chyba że termostat za szybko otwiera ale przy niesprawnym termostacie i tak prędzej czy później by się nagrzał do 90...
jak u siebie wymieniałem czujnik temperatury to dopiero trzeci trafiłem taki który pokazywał dobrą temperaturę...
[ Dodano: 28 Paź 2009 19:44 ]
ja mam do -40 i po przejechaniu 1.5km wskazówka pokazuje 90stopni...tattoo_men pisze:Ciezko dogrzac takie auto jak jego plyn ma powiedzmy ok -40 st.C
Jeżeli kupiłeś termostat w ASO to masz na niego gwarancję, powiedz, że jest uszkodzony i niech Ci wymienią na nowy, z czujnikiem zrób tak samo.
Ostatnio zmieniony śr paź 28, 2009 21:12 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
zawsze mozesz wyjac termostat i go sprawdzic -wsadzic do naczynia z woda i podgrzewac patrzac czy sie odpowiednio otwiera/zamyka najlepiej jeszcze jakbys posiadal termometr i patrzyl przy jakiej temperaturze co sie dzieje, jezeli termostat okaze sie ok to tak jak koledzy wczesniej zauwazyli radzilbym podmienic z kims na chwile czujnik temp (duzo roboty z tym nie bedzie a sprawdzic warto) jezeli natomiast i to bedzie ok to moim zdaniem powinienes dokladnie przeplukac uklad slyszalem ze zdarza sie nieraz ze chlodnica zasyfieje albo jakis paproch sie gdzies wedrze i wtedy pojawiaja sie klopoty z dogrzaniem auta
Bez termometru nie ma sensu tego robić, bo jak się otworzy np przy 70 stopniach a nie tak jak powinien ok 90 to gołym okiem na pewno tego nie zauważysz.wojtekma pisze:zawsze mozesz wyjac termostat i go sprawdzic -wsadzic do naczynia z woda i podgrzewac patrzac czy sie odpowiednio otwiera/zamyka najlepiej jeszcze jakbys posiadal termometr i patrzyl przy jakiej temperaturze co sie dzieje
- roboform550
Termostat sprawdzony przy użyciu termometra
zaczyna się otwierać przy ok 88 stopniach
Instalacje LPG
Instalacje LPG
marekx2710
- roboform550
Dziś prześwietliłem wszystko związane z układem chłodzenia
- termostat sprawny - ładnie się otwiera przy 87 stopniach - sprawdzone termometrem na kuchence gazowej
- czujnik temperatury G62 sprawny - vag pokazuje prawidłowe odczyty
- czujnik temperatury G2 na 99% uszkodzony - pokazuje odczyty niższe od czujnika G62 o około 30 stopni
Dodam, że:
- G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU;
- G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej.
Dodam, że:
Instalacje LPG
Instalacje LPG
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 181 gości
