[mk3]Lekkie "szarpanie" przy dodawaniu gazu - ale
tomxor
Post autor: tomxor » pt lut 17, 2006 22:01
Witam,
mam Golfa III 1.9 TDI GT Special 94' rok i wszystko bylo by pieknie gdyby nie ten problem. Nikt kurcze nie ma pojecia co moze sie dziac.
Zalozmy sytuacje, ze jade na 5 biegu 120km/h i spuszczam noge z gazu, predkosc spada powiedzmy do 90km/h i wtedy jak chce przyspieszyc (nie dotykajac sprzegla, tylko sam gaz) to odczuwalne sa lekkie "wibracje" czy inaczej "szarpanie" - przez chwile zachowuje sie tak, jakby byl na zawysokim biegu i mial za malo obrotow. Najdziwniejsze jest to, ze dzieje sie to sporadycznie, od czasu do czasu i zazwyczaj na 4, 5 biegu - czasem na 3 ale bardzo rzadko.
Testowalem go z kumplem na komputerze i nie wykazuje zadnych bledow - wszystko OK; filtr paliwa wymieniony dzis na nowy i moze powiedzmy, ze jest troszke lepiej, ale nie wyeliminowalo to problemu. Byla teoria, ze to moze cos z oponami, kolami, ale wtedy to by sie dzialo caly czas, a nie sporadycznie. Juz nie wiem, moze jakis elektrozaworek jest zasniedzialy i raz dziala ok raz nie - pojecia nie mam. Juz pewny nie jestem, ale chyba problem zdarza sie przy wolnym dodawaniu gazu, przy dynamicznym bardzo rzadko. Moze ktos sie spotkal z takim problemem. Poza tym to autko chodzi pieknie, silnik nie gasnie...
Bede wdzieczny za jakies informacje jesli ktos sie domysla co by moglo sie dziac, bo troche to bywa "upierdliwe" szczegolnie w miescie przy wolniejszej jezdzie.
Z gory dzieki!
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2006 23:47 przez tomxor, łącznie zmieniany 1 raz.
stonalodz
Post autor: stonalodz » sob lut 18, 2006 02:02
tez tak czasami mam. silnik starszy, 1.6TD na czworce niskie obroty i taki lekkie poszarpywanie. ale to chyba jak bylo zimno to bardziej bylo czuc.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob lut 18, 2006 16:56
A może szarpie wtedy kiedy turbinka zaczyna działać... tzn z tego co pamiętam to w VW jest przy 1750 czy 2000 obr/min. I jak sie jedzie na granicy tych obrotów to troszke moze poszarpywac...
tomxor
Post autor: tomxor » sob lut 18, 2006 20:56
Panowie znalazlem jakiegos magika mechanika i koles mowi, ze to na bank nastawnik pompy paliwowej. Przejechal sie tez i twierdzi, ze szarpie na kazdym biegu nie tylko na 4 czy 5. Poczatek nastepnego tygodnia ma mi to zrobic. Dam znac juz po fakcie, ale mysle, ze bedzie dobrze :).
[ Dodano: 28 Mar 2006 09:15 ]
Tak jak bylo mowione. To byl nastawnik pompy paliwowej. Teraz wyregulowany i autko śmiga jak nowe hehehe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
