głośniki 130mm w drzwiach golf mk2
- barteko007
Witam. Czy ktoś montował głośniki 130mm w miejsce uchylnych kieszeni w drzwiach przednich. Chodzi mi o porządne zamontowanie do blachy w drzwiach, a nie do plastikowej maskownicy. Tematów o wytłumieniu drzwi i montarzu głośników 165mm jest kilka, a Ja chciałbym, bardziej klasyczny wygląd drzwi (żadnych udziwnień)
Jak się do tego zabrać, jakie dystanse i takie tam. Dzięki za wszelkie info i pozdrawiam
- barteko007
Tego się obawiałemKubus20 pisze:Da się zrobić, tylko kwestia, czy jest sens. Jeśli MK2 3d to nie pakowałbym się w 13-tki z przodu.
Jeśli chodzi o dystans to tutaj tylko własna rzeźba, bo nikt takich gotowych nie robi.
wydaje mi się że to żaden problem, dystans z paru krążków mdf (ostatni dać większy do przykręcenia w blache) pod głośnik 13, wyciąć otwór pod kieszenią w tapicerce, wcześniej zmierzyć jaką wysokość ma mieć dystans i wszystko powinno się elegancko zamknąć pod tapicerką z kieszenią i oryginalną maskownicą.
- barteko007
- Dariusz.
Czesc, u mnie z grubsza wyglada to tak, odseparowany mivoca...
Z tym pierwszym dystansem trzeba sie bawic sporo zeby to milo rece i nogi ...
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 00:51 przez Dariusz., łącznie zmieniany 1 raz.
[size=84][b]..::vw Golf mkII::..[/b][/size]
[b][size=75]
JVC KD-G333
Mivoc HQ 13020
Dietz 20mm2
Crunch MXB 280
SinusLive SLA-1500
JBL GTO 1201.1
PW 1503 AX YAKUZA
EarthQuake Magma 12
2xGround Zero TW 30T[/size][/b]
[b][size=75]
JVC KD-G333
Mivoc HQ 13020
Dietz 20mm2
Crunch MXB 280
SinusLive SLA-1500
JBL GTO 1201.1
PW 1503 AX YAKUZA
EarthQuake Magma 12
O i tu cie kolego zaskoczę bo w POWE można dostaćJeśli chodzi o dystans to tutaj tylko własna rzeźba, bo nikt takich gotowych nie robi.
Jeżeli ma być 13cm to polecam wooferki SinusLiwe SL13 do tego tweetery NEO 28 i w wygłuszonych drzwiach i z jakimś fajnym wzmakiem grają nadzwyczaj dobrze jak na 13cm
