nie uogólniaj, pompy VP też potrafią odmówić posłuszeństwa wcześniej, wszystko zależy od wielu czynników, czyli mam już czekać na sygnał od moich pompek? Są motory z PD po ponad 600-700 tyś przebiegu i dalej chodząPiasek pisze:Pompowtryski już po przeb. 150 tyś km nie trzymają wartości fabrycznych... Zaczynają podkapcać... Przy przeb. 300-350 tyś km kwalifikują się do wymiany... i najczęściej sygnalizują o tym najprostszym sposobem: odmówieniem dalszej współpracy...
Norma emisji spalin Euro w TDI.
- doggie
- Silnik: TSI
Ostatnio zmieniony czw maja 28, 2009 13:16 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
silnik - takmettenos pisze:Są motory z PD po ponad 600-700 tyś przebiegu i dalej chodzą
pompki - nie
Przynajmniej ja nie widziałem jeszcze egzemplarza który miałby 400 tys km na kołach i oryginalne działające i sprawne pompki... A sporo widziałem... Sam ściągałem samochody...
- doggie
- Silnik: TSI
hmmm, mojemu już aż tak wiele nie brakuje do 400 kkmPiasek pisze:silnik - takmettenos pisze:Są motory z PD po ponad 600-700 tyś przebiegu i dalej chodzą
pompki - nie
Jakie Euro?
Jestem nowym użytkownikiem forum więc prosze o wyrozumiałość. Chcialem się zapytac jaka plakietke (na strefy ekolgiczne w niemczech) dostanę na Golfa IV 1.9 TDI (110KM) z 1998r. (końcówka), typ silnika: AHF. Oraz co zorbić by dostać jak najwyższe Euro? I jak to najlepiej załatwić. Pozdrawiam
W 110 konnych w mk4 bylo euro 2 oraz euro 3 AHF ma niestety euro 2 a ASV ma juz euro 3 . Tak samo jest z ALH i AGR. Zasada jest taka,że te co maja nizsze cisnienie na wtryskach (190 barow) maja euro 2 a te 220 barow maja euro3. Taka jest roznic amiedzy silnikami np AHF oraz ASV bo w zasadzie sa to te same silnik na tym samym osprzecie.
- MariuszBurgi
Golf 110 PS to niestety czerwona plakietka EURO 2.
Ciekawostka... Mam AXR'a, końcówka produkcji MK4, nie mam DPF a w Berlinie na Tüv auto dostało zieloną plakietkę EURO 4.
Inną ciekawostką jest fakt, że od stycznia 2010 roku do ścisłego Berlina gdzie obowiązują umweltzone'y nie wjedziemy już ani na czerwonej ani na żółtej plakietce. Tylko zielona EURO 4
Tutaj jest info: Umweltzone Berlin
MB
Sesja Adriatico
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/5efea7204ac3939a91980.jpg[/img]
MB
Sesja Adriatico
- MariuszBurgi
Nie jest aż tak źle. Wjeżdżać do Berlina i innych dużych miast można. Nie można wjeżdżać do ścisłego centrum, tam gdzie są wyraźnie zaznaczone strefy.
Faktem dość zaskakującym jest to, że w pierwotnych założeniach auta z żółtymi plakietkami EURO 3 miały mieć wstęp do stref do końca 2010 roku... a tu lipa. Ekologia posunęła się szybciej i od nowego roku jak nie masz zielonej plakietki to won z centrum na obrzeża!
Najśmieszniejsze, że wykonywano dokładne pomiary zanieczyszczenia w centrach miast i jak narazie wprowadzenie umweltzone nie przyniosło oczekiwanych rezultatów... Pytanie czy zakaz wjazdu do Berlina EURO 3 od nowego roku coś zmieni na plus...
MB
Sesja Adriatico
MB
Sesja Adriatico
Tzn jak tak szerzej na to popatrzeć to jest to jedynie utrudnienie dla mieszkańców strefy centrum. Bo dla przyjezdnych w sumie żadna zmiana. Strefy centrum (Praga, Rzym, itp) już od dawna maja całkowity zakaz parkowania dla "obcych" tablic, a większość włoskich miast ma w ogóle całkowity zakaz ruchu w strefie centrum dla pojazdów z obcymi tablicami. Wszystkie nadmorskie kurorty w okresie letnim maja zakaz wjazdu "na główną promenadę" dla nie-mieszkańców. Parkuje się na specjalnych buforowych parkingach lub w innej strefie a do centrum dojeżdżać trzeba komunikacją miejską lub pieszo.
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 09:53 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
- Pretorianin
- sknera z SDI
bo masz "I" czerwone
ale odkop
ale odkop
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 705 gości
