mam problem z turbiną w vw passacie
FRUGO1984
Post autor: FRUGO1984 » pn paź 26, 2009 22:31
witam. posiadam vw passata 1.9TDI 131KM. jeżdziłem ostatnio na dieslu mieszanym z bio i turbinę szlak trafił. jeszcze chodzi ale nie da się jeżdzić a przy prekości ponad 120km/h ją wyłancza.ktoś się orientuję gdzie na tos-ie można to naprawić?????
souler
Post autor: souler » pn paź 26, 2009 22:33
nie turbine!!! poczytaj o notlaufie i nie marudz
artur_251
Post autor: artur_251 » pn paź 26, 2009 23:00
Ja niedawno tez miałem taki objaw w MK III 1,9 TDI 1Z i przyczyną był pęknięty wąż od culera. Sprawdz sobie cały układ culera czy czasem jakiś wąż niema dziury włącznie z culerem czy aby on sie nie rozszczelnił, nic to nie kosztuje tylko troche czasu a może akurat to będzie to i nietzreba będzie wydawać dużych pieniędzy.
stania-PL
Re: mam problem z turbiną w vw passacie
Post autor: stania-PL » wt paź 27, 2009 12:22
FRUGO1984 pisze:witam. posiadam vw passata 1.9TDI 131KM. jeżdziłem ostatnio na dieslu mieszanym z bio i turbinę szlak trafił. jeszcze chodzi ale nie da się jeżdzić a przy prekości ponad 120km/h ją wyłancza.ktoś się orientuję gdzie na tos-ie można to naprawić?????
Kolego raczej auto przechodzi Ci w tryb awaryjny podjedz do kogoś kto ma/ ogarnia VAG-a
Jesli masz padniętą turbinę to nie ryzykował bym jazdy ...
<wymoderowano>
syty
Post autor: syty » sob lis 07, 2009 12:12
mam problem z turbiną w vw golfie 4 nie zawsze sie załącza jak jest zimny pracuj dobrze a jak juz przejade kawałek dodam wiecej gazu to mi ją odcina... szukam fachowca który moze to naprawic. Radom i okolice jak również Warszawa i okolice;-] moj numer tel; 663448881
[ Dodano: 07 Lis 2009 11:15 ]
vw golf 1.9 tdi 110ps
josef161
Post autor: josef161 » sob lis 07, 2009 23:34
panownie miałem ten sam problem pier wyczyscic dolot, kolektor, wężę pozniej sprawdz reszte czyli gruche od turbawki weżyki itd. turbo żadko pada nie słuchaj mechanika nie idz w kooszta :green_fuck:
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 23:34 przez josef161, łącznie zmieniany 1 raz.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lis 08, 2009 21:18
Prawdopodobnie zmienna geometrie turbiny masz zasyfiona Sprawdz na Vag co pokazuje
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz lis 08, 2009 21:49
Masz silnik na PDekach i lałeś bio to prawdopodobnie wszystko szlak trafiło.
VAG i wszystkie logi bo inaczej nigdy sie nie dowiesz.
Bez tego nawet nie zaczynaj czegokolwiek naprawiać. A jak tego nie zrobisz to naprawa czegokolwiek mija sie z celem.
Pozdro
ZC
P.S. Strasznie chciałbym zobaczyć korekcje PDeków po bio. Pewnie nie mieści sie w skali.
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2009 21:51 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 2 razy.
