Licznik z obrotomierzem
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 18:47
a ważne czy kończy się na 200 albo 220?
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:48 ]
http://motoallegro.pl/item790656684_lic ... mierz.html bo ten jest od 20 ale do 200...styknie?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 18:49
Nie mieszaj mu z tym juz to ze 0 czy 20 to chyba jasne, Mitek tu chodzi o MFA. i jak masz u siebie skale poczatkowa o 20 to kup licznik z paczatkiem skali od 20 , bo wystepuja teraz takie od 0, 0 no chyba ze akurat taki masz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 18:50
ważne , a co się tyczy MFA , a jak kiedyś zachcesz sobie założyć to co ? będziesz wymieniał jeszcze raz ? nie lepiej kupić przyszłościowo ?
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:51 ]
ja mu nie mieszam tylko piszę że ma mieć taki sam , chodzi o SKALE SZYBKOŚCIOMIERZA nie o index
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:53 ]
spawacz pisze:a gdzie masz temp oleju ,temp zewnetrznej itd?
masz wszystko , tylko dokładasz dwa czujniki i finito
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 18:57
ok koledzy z początkiem już jasne tylko czy ten http://motoallegro.pl/item790656684_lic ... mierz.html który kończy się na 200 będzie dobry i nie będzie przekłamywał ? bo ma idealnie taki sam przebieg jak mój teraz więc tylko bym podpiął i jazda. Więc pytam czy ten styknie ? ;]
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 18:59
a jaką masz skale u siebie ?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 18:59
Pewnie ze bedzie. Jak masz swoj od 20 jest spoko.
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 18:59
20-220
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 19:01
no chyba że pojedzie więcej jak 200 , to mu braknie skali :bajer:
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 19:13
spoko panowie ;] już zamówione :) a tak ogólnie- czym najlepiej zbadać poprawność odczytu prędkości? GPS-em czy może z ciężarówką bo z tego co wiem mają najdokładniejsze wskazania, a może się mylę?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 19:16
z każdym autem który ma oryginalnie założony licznik , zawsze jakieś minimalne przekłamania są
wolny83
Post autor: wolny83 » ndz paź 25, 2009 19:50
Podepne sie pod temat.Ja u siebie mam licznik bez obrotomierza taki http://moto.allegro.pl/item792103518_li ... olf_3.html Zalezy mi na tym zeby byl obrotomierz czy licznik z obrotomierzem morze byc taki http://moto.allegro.pl/item755739940_se ... k_1h6.html Moje drugie pytanie do was czy w kazdym golfie 3 da sie podłaczyc MFA ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 19:52 przez wolny83, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
norek111
Post autor: norek111 » ndz paź 25, 2009 20:11
wolny83, tak
wolny83
Post autor: wolny83 » ndz paź 25, 2009 20:14
jescze mam jedno pytanko wczesniej ktos pisal ze morze byc inny licznik np:z seata czy mogł bys podac link jak ten zegar lub zegary mozna podlaczyc do golfa bez wiekszych przerobek :grin:
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 21:30
Z ibizy wchodzi 1/1 plug and play :D rocznik 93-99 oczywiscie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
