Licznik z obrotomierzem
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 17:28
Mam w moim Golfie licznik z zegarem, taki jak ten http://motoallegro.pl/item760928045_gol ... 033_b.html tylko że nie mają żadnego wytłoczonego logo między tarczami.
Jaki licznik z obrotomierzem mam wybrać żeby pasował? Golf 1,8 AAM 75KM z 94r.
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 17:30 przez Mitek91, łącznie zmieniany 1 raz.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz paź 25, 2009 17:39
np. taki http://motoallegro.pl/item786284401_lic ... vento.html
zakres od 20-220 i obrotomierz do 7 tyś
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 17:43
ale ten jest z mfa, a to mi nie potrzebne. Obojętne jest Motometer czy VDO?
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 17:47
Niewane co wybierzesz to i tak liczy impulsy nawet jakbys zalozy z VR6 to by dzialao normalnie tyle ze bys mial 260 na blacie+ MFA , ale tego juz towj komp nie obsluguje.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz paź 25, 2009 17:48
dałem ci tylko przykład, ważne żeby był odpowiedni zakres prędkości i obrotów, ja taki kupiłem i chodzi bez problemu
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 18:22
jeszcze jedno pytanko- czy taki nie będzie przekłamywał skoro ma inną skalę? http://motoallegro.pl/ite...brotomierz.htm
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 18:28
masz mieć licznik z takim samym zakresem szybkościomierza , obrotek od 0 do 7 tyś , nieważne czy motometr czy VDO
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:30 ]
znajdź sobie licznik edytowany do seata , będziesz miał kontrolkę rezerwy i inne
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 18:36
Fazi z tym samym indexem predkosci to sobie przesadziles, i nie wmowisz mi tego ze jak zaloze do 1.4 licznik z 1.8 to bedzie przeklamywal, sprawdzane vagiem te same wskazania prz tej samej predkosci obrotowej.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 18:37
spawacz pisze:Niewane co wybierzesz to i tak liczy impulsy nawet jakbys zalozy z VR6 to by dzialao normalnie tyle ze bys mial 260 na blacie+ MFA , ale tego juz towj komp nie obsluguje.
dlaczego AAM nie obsługuje MFA , mi się wydaje że obsługuje 27 pin sterownika
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 25, 2009 18:38
a gdzie masz temp oleju ,temp zewnetrznej itd?
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 18:40
jakiś przykład tego licznika z seata miś fazi?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 18:40
nic nie przesadziłem , załóż licznik 20 - i w górę, a załóż 0 - i w górę , nie chodzi mi o index DPN tylko o zakres
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:42 ]
wszystkie po 95 roku , zobacz tylko na listwę kontrolek , z tyłu , mają być wszystkie otwory na żarówki , ja proponuję liczniki VDO 100 razy lepsze do roboty
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz paź 25, 2009 18:43
no to w końcu jak z tą prędkością? ważne żeby taka sama skala czy nie ? ;]
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 25, 2009 18:44
np licznik z numerem 1HO 919 861 lub 1HO 919 880 , lub podobne
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:45 ]
ważne , jak masz od 20 , to od 20 , jak masz od 0 to od 0
[ Dodano: 25 Paź 2009 17:47 ]
może nie wiecie , ale impulsatory w skrzyni są tak samo różne , i do nich dobiera się DPN , albo na odwrót
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
