Uszczelki zewnętrzne drzwi golf II 87r.
- BeEerT
Mam problem z uszczelkami po zewnętrznej stronie drzwi prawych i lewych, te co lecą na dole. Nie dociskają do szyby i woda leci do środka drzwi. Byłem już na kilku szrotach ale te uszczelki jakie tam widziałem są w podobnym stanie jak moje. Jak rozwiązać ten problem? Myślałem już nawet o wymianie drzwi z nowszego modelu, ale czy takowe będą pasowały.
pomóżcie koledzy
pozdr Robert
pomóżcie koledzy
pozdr Robert
kolego, tapicerke masz mokra , gdyz zapewne masz brak foli w drzwiach pod tą tapicerką - czesto ona sie ,,gubi,, gdy auto jedzie do mechanika na malowanie drzwi, badz do elektryka na montowanie centralnego zamka.. najpierw sprawdz czy masz te folie w drzwiach.. a jak masz to w jakim jest stanie, ta folia wlasnie chroni przed wodą z zewnatrz, i jak sie przypatrzysz to w drzwiach z dolu masz 3 albo 4 otwory- sa to otwory odplywowe, ktore odprowadzaja wode z zewnatrz na zewnatrz auta, skoro juz piszesz ze masz mokra tapicerke to sie zaloze ze szyby ci w aucie paruja i masz mokro pod dywanikamiBeEerT pisze:Chyba źle mnie zrozumiałeś. Woda powinna pozostać poza autem. A ona po szybie spływa do środka drzwi, przez co tapicerka w środku jest mokra.
- BeEerT
ok, sprawdzę to. Też myślę że może już jej nie być. Ale nadal uważam że uszczelka powinna idealnie być dopasowana do szyby żeby zminimalizować dostawanie się wody do wnętrza drzwi. U mnie jest szczelina ok. 3mm, takim otworem woda bez problemu spływa. Co do wilgoci w środku: owszem szyby parują, ale pod dywanikami jeszcze jest sucho.
normalne jest to ze jest tam woda a nienormalne jest to ze nie masz foli- fabrycznie jest montowana, kup w jakims ogrodniczym albo castoramie grubsza folie , tube silikonu do montowania luster , powyciagaj te plastikowe zaczepy co masz do nich przykrecone sruby ktore trzymia tapicerke,. przeczysc to benzyna ekstrakcyjna, posmaruj silikonem, przyklej folie i nozykiem wytnij sobie otwory na korbke z mechanizmu podnoszenia szyb i wytnij ladnie folie na wzor tapicerki i skrec to do kupy i problem z glowy a roboty na 1,5 godzinki max i nic skomplikowanegoBeEerT pisze:powinien być łącznik.
Być może że nie mam folii, ale to chyba nie jest normalne że woda dostaje sie tam?
znajac zasade.. czyli po co ta uszczelka, czyli jak nazwa mowi - aby uszczelniac. Twoje auto ma juz swoje lata i ta uszczelka od mrozu i ciepla sie ,,sparciala,, i jest twarda i sie skurczyla - to jest normalne, kiedys ta uszczelka przylegala calkowicie teraz juz mniej, a konstruktorzy vw wiedzieli ze czasem moze przeciekac przez te uszczelke i temu fabrycznie montowali te folie zabezpieczajace, jak cie stac to sobie jedz do vw i kup komplet uszczelek do szyb, gwarantuje ci ze cene jaka ci podaja za komplet to bedzie cena twoje calego golfa albo i lepiej kolo 1000 w gore musisz liczyc, jak chesz to wymieniaj, jak nie to za 20 zl kupisz folie i silikon i masz to samo czyli sucho w aucie - a o to glownie chodziBeEerT pisze:No dobra, to w jakim celu jest tam uszczelka skoro, jak mówicie, woda w drzwiach to norma? Czyli ona jest tam nie potrzebna?
- BeEerT
Aha, spoko
, dzięki chłopy za pomoc, na dniach się za to wezmę. Wiele kwestii mi wytłumaczyliście. Jestem nowym użytkownikiem golfa i takie rozwiązania są dla mnie czymś nowym. Samochodami jakimi jeździłem do tej pory, uszczelki ładnie dociśnięte były do szyby a tu taki psikus, i stąd moje pytania. Pozdrawiam wszystkich i miłej niedzieli życzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 130 gości
