wymontowanie kolumny i maglownicy...skomplikowana operacja??
pietka_86
Post autor: pietka_86 » czw paź 22, 2009 21:14
jak w temacie,chce wymontowac caly uklad kierowniczy,poniewaz cos mi stuka w przodzie i za cholere nie moge dojsc co to,chce wszystko odkrecic i przegladnac
jesli ktos juz to kiedys robil to prosze o jakie kolwiek informacje,przekladnia bez wspomagania...
pozdrawiam
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 22, 2009 22:21
Proponuję wcześniej dobrego diagnostę i szarpaki.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » pt paź 23, 2009 15:36
byl diagnosta i szarpaki dwa razy....mowili ze luzu nie ma nigdzie...mowili ze moze przeguby,moze amortyzatory...
dodam,ze to pukanie nasililo sie po wymianie tulejek z przodu
[ Dodano: 23 Paź 2009 19:15 ]
a i w przyszlym tygodniu olanuje wymienic amortyzatory na nowe
zobaczymy wtedy co z tym bedzie
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 24, 2009 23:34
pietka_86, a przy tej wymianie tulei to śrub nie pomyliłeś przypadkiem? Te które ida pionowo są inne, niże te, co wchodzą w poziomie.
pietka_86
Post autor: pietka_86 » ndz paź 25, 2009 09:58
nie nie pomylilem
jak bym pomylil to nie dokrecilo by sie wszystko tak jak nalezy...
z reszta po wymianie byl na szarpakach...
no a z tym wymontowaniem kolumny i przekladni to ciezka sprawa???
[ Dodano: 25 Paź 2009 08:59 ]
a sroby roznia sie dlugoscia ta pionowa jest krótsza od tej poziomej...
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 25, 2009 10:07
pietka_86, rozumiem,że wymieniałeś tuleje wahacza,więc pytam-czy dałeś cienkie metalowe tulejki do tulei pionowych (tylnych) w otwory na śruby?
mateez
Post autor: mateez » ndz paź 25, 2009 10:07
A masz w aucie wspomaganie kierownicy?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 25, 2009 10:13
mateez,
pietka_86 pisze:przekladnia bez wspomagania...
[ Dodano: 25 Paź 2009 09:18 ]
Zaglądnij tutaj.
http://moto.allegro.pl/item786005233_tu ... i_c43.html
Rozchodzi mi się o te cienkie tulejki obok tego największego pudełka.
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 10:19 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
mateez
Post autor: mateez » ndz paź 25, 2009 11:16
nie doczytałem :blush:
Wobec tego da się wyciągnąć przekładnie bokiem bez rozkręcania sanek ale będzie trochę gimnastyki z tym, dlatego upewnij się czy na pewno jest to konieczne...
pietka_86
Post autor: pietka_86 » ndz paź 25, 2009 20:54
tulejki centrujace na tylne tuleje dalem.
jutro amortyzatory wymieniam,jak pukanie nie ustanie,to bede wyciagal i przekladnie i kolumne...
[ Dodano: 25 Paź 2009 20:21 ]
jutro zagladne jeszcze na te tulje...moze gdzies zle siadly w co watpie bo na diagnostyce koles powiedzial ze nie ma zadnych luzow,ani na tulejach ani na sworzniach ani na drazkach i na koncowkach drazkow tez nie....
[ Dodano: 26 Paź 2009 18:36 ]
wymienilem amortyzatory i dalej puka....
w najblizszym czasie bede chcial wymontowac najpierw kolumne bo podejrzewam,ze na krzyzakach moga byc luzy...
a jak nie to pozniej przekladnie i wtedy bede wiedzial co i jak a jak to nie bedzie to to przeguby bede musial zabaczyc...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
