[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
siemka a moze ktos mi powiedziec jak podswietlic zegarek mi sie wydaje ze trzeba zamiast zarowki diode wstawic i bedzie git moze sie myle ..
A co do podswietlenia to ja wstawilem sobie listwe do licznika i super wyglada czerwony kolorek super sie prezentuje a zegarek bym walnol na niebiesko dla kontrastu pozdro
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
filson14, siemka normalnie z kazdej strony dałem diode tz z prawej strony posrodku dałem czerwona i tam gdzie zimne powietrze dałem niebieska a standarowo zarowke dałem na czerowna i gra,ja mam listwe diodowa składaja sie z nie pamietam ile szczelam z 8 diód 3 mm i świeci na niebiesko i wskazówki malowane czym wspominałes,białe tarcze już niemodne przypomina mi to z wies tuningiem a pozatym nic bys nie widziałz taki oświetleniem pozdro --------> zapraszam do mnie
dzidas1987, masz racje trza wywalic ta zielony filtr czy folie jak kto woli i dac sobie diody jakie sie chce i efekty jest wtedy pozdro
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
to rozumiem Jeżu ze masz taka listwe jak ja. ale ze masz taki efekt z tym lakierem fluo- to az dziwne
w rzeczywistosci tez to tak wyglada jakby swiecily czy tylko na zdjeciu?
bo wiem ze pod uv tak dziala. ja osobiscie mam biale tarcze i tez listwe diodek niebieskich i spoko jest
a nawiewy mam narazie jedna dioda na niebiesko bo w sumie nie chcialem sie bawic z wycinaniem obudowy zeby bylo miejsce na inne ;P a do tych innych diodek przy nawiewach tez bierzesz prad z tych blaszek przy wtyczce? mam na mysli czy laczyles tamte diody z ta w standardowej oprawce czy w jakis inny sposob ? i tak zapytam z ciekawosci czym przeprowadzasz do nich prad? takimi ciekimi drucikami czy cos innego? jak bede mial chwile to tez planuje cos jeszcze zrobic z tym :p
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
filson14, ta listwa podswietlajaca licznik idelanie pasuej w te rowki w tym biały plastiku gdzie sie daje dwie diody,a z panelem to zrobiłem tak oryginala zarowke zastapiłem dioda czerwona a 2 diody co jeszcze dodałem oczywiscie + opornik bo sie diody zjaraja rozciełem z kostki dwa kable i wpiłem sie tam i zrobiłęm na koste w razie ale kostke odkrecam i cos podpinam jeszcze pozdro
jeszcze zobacz jak kiedys miałem orygialna zarowke zrobiłem dąłem diode niebieska a zdrugiej stroy dałem czerwowna i jest efekt niebiesko-ciepły ale znudził mi sie niebieski pozdro
----> zapraszam do siebie.
kolego jeżu widze ze super ci to wyszło podswietlenie licznika ja zalozylem dwie diody które daja swiatło 180stopni i bardzo ładnie podswietla licznik tylko mam pytanko wzgledem tego lakieru fluorestencyjnego bo ja tez wskazówki malowałem ale to gów.... dało wogóle nie swiecą czy jakis badziewiarski lakier mi sprzedali czy co? a jeszcze co do podswietlenia licznika to ja jeszcze od góry wyciąłem ten zbędny plastik zeby światło biło po całym liczniku i załozylem w ten biały plastik co diody sie wkreca odblask i jest idealnie oprócz tych żarówek
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
Andrzej.Pr.P, no ja folie wywaliłę ten filt zielony listwe wsadziłęm,o taka mam
http://moto.allegro.pl/item791197035_li ... _inne.html
i jak widac efket super a byc morze masz lakier do wskazówke do dupy a takie cos jak fabrycznie tam gdzie js ograniczenei do 50 czy rezerwa paliwa podswietla ci to jak niebieskimi diodami walisz ? ? jak wskazowki nie podswieta to masz do dupy lakier pozdro
Jeżu ja zegary zrobilem ale pytam w sprawie tego lakieru fluorescencyjnego jakim cudem daje Ci to efekt jakby wskazowki swiecily (skoro podobno potrzebne jest do tego swiatlo uv). a szczerze mowiac na temat nawiewow to nie moge zrozumiec Twojej wiadomosci
ktoredy te druciki przepuszczasz? tak jak nozki diody w standardowej oprawce czy poza ta oprawka?
P.S. a i chcialbym Cie jeszcze zapytac (tak poza oswietleniem) jak robiles z wycieraczkami? np z ta tylna ze przy wylaczonej jest ustawiona na lezaco a nie na stojaca jak standardowo? (przepraszam ze pisze nie na temat
Ostatnio zmieniony pn paź 26, 2009 23:39 przez filson14, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
filson14,poprostu kupiłem lakier ten fluorescyjny pomalowałem wskazówki i podświetliłem i jest gites
a z nawiewami to jest tak bez rzeźby małę sie nie obejdzie tam gdzie niebieska dioda jest to w obudowie ja wlutowałem i lutownica w czarnej obudowie zrobiłem dziórki i pociagłame za pomoca kabla do kostki z czerwona z drugioej story tak samo
a tu masz poradnik jak połóżyć wycieraczke tylna pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczka
myśel ze poradnik pomorze
- szczepulek
WOW, jestem mile zaskoczony :)
Witam Wszystkich!
od prawie 2 lat nie mam juz golfika... żałuje niezmiernie...
ale cieszy mnie fakt że POST żyje swoim życiem!!
widze po 2 latach że sporo tu ciekawych propozycji innych kolegów
nawet nie sądziłem ze ten temat wzbudzi tak wielkie zainteresowanie, dziekuje ze wiadomosci na PW i staram sie pomóc na tyle ile moge.. mimo że jak wyzej pisalem.. nie bawie się w tym od długiego czasu.. Pozdrawiam Was
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
filson14, dawno nie pisałem listwe mam taka jak ty oświeltenei owszem niebieskie i w rzeczywistosci i na zdjeciu te wskazóki tak swieca,a co miałych tarcz nie oslepia cie mnie sie osobisice białe tarcze juz nie widza wole orygiale albo indiglo,co do podświetlenia nawiewu wpiełek sie w orygiala instalek podswietlenie nawiewuw za pomocna zwykłej kostki z castoramy
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
pietka_86, nawet fajnie,ale mogłes wymodzić taki budzik z obrotkiem
a ciekawe jak to bedzie swiecić
Ostatnio zmieniony wt lut 02, 2010 23:12 przez Jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja skrzystałem z tego poradnika, mam spiłowane diody 5mm bodajrze 3szt, niestety środkowa nie wiem czemu nie działa ale zegarki wyszły tak:
zegarek fabryczny nic nie robiłem tylko wstawiłem dwie czerwone diody i na żywo nawet ok podświetla.
Nawiew inaczej zrobiłem.
Wyrzuciłem oryginalną żaróweczkę z oprawką i miejscem na wtyczke, w miejsce tego prostopadle do nawiewu wstawiłem białą spiłowaną diodę 10mm.
Niebieska spiłowana dioda 5mm na dole przy "zimnym" powietrzu, i biała spiłowana dioda 5mm przy "ciepłym" powietrzu, obydwie także prostopadle do nawiewu.
Efekt?
Jak na foto:
Nie ma pełnego realizmu bo akurat suwakami załoniętą miałem prawą stronę nawiewu ciepłego/zimnego.
A co do rezystorów, jeśli ktoś nie ma o tym większego pojęcia - jak ja, można się zdać na umiejętności sprzedawcy w sklepie elektronicznym, zawszę jak kupuję diody to mówię "i opornik do tych diód z 12v czy z 6v" , zawsze dostaje taki jaki być powinien i nie ma żadnych problemów
Efekt?
Jak na foto:
Golfy tak nie potrafią
Był Vw Golf II 90' 1.3NZ igła...
