Witam wiec chodzi o samochodzik mk3 1.9 TDI 90km oznacenie silnika 1Z. dzisiaj wymieniano mi sprzeglo odebralem od mechanika wszystko bylo ok jezdzil super sprzeglo sie nie slzgalo ale pedal bral nizej niz zawsze i duzo sie nie podnosil po przejechaniu kilkunastu kilometrow pedal podniosl sie tak jak byl wczesniej ale samochod zaczol przerywac i niema mocy z ledwoscia oboroty dochodza do 2000 co to moze byc. dodam jeszcze ze samochod tak jakby nie reagowal dokonca na pedal gazu POMOCY!!! moze cos zle zlozyli lub potem cos przeskoczylo??samochod na luznie jak stoi normalnie chodzi po przygazowaniu tez nic sie nie zacina itd
brak pecherzykow powietrza w przewodach wiec to nie zapowietrzony uklad
przed chwila bylem sie przejechac i ciezko ale ciezko ale samochodz przekracza 2000obr ale pozniej idzie tak jakby chcial a niemogl
MK3 1.9 TDI 90km problem po wymianie sprzegla
gostek37
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 20:12 przez gostek37, łącznie zmieniany 5 razy.
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
lukaszz1789
gostek37
Czy moze ktos sie spotkal z takimi objawami lub wie co to moze byc?? moze jakies rady jak i co sprawdzic???
[ Dodano: Nie Paź 25, 2009 10:03 ]
Witam okazalo sie ze wtyczka od przeplywomiarze wyskoczyla i dlatego tak bylo mozna zamknac i wyrzucic temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
