[MK4] Brak oświetlenia bagarznika
Areks7
Post autor: Areks7 » ndz sie 20, 2006 12:13
Witam!
Mam mały problem. Nie mam oświetlenia bagażnika w Golfie IV nie wiem gdzie jest czujnik czy w zamku czy gdzieś indziej??
Jak ktoś wie jak to naprawić do dajcie znać.
Pzd.
Ostatnio zmieniony sob wrz 09, 2006 22:15 przez Areks7, łącznie zmieniany 1 raz.
Areks7
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 20, 2006 12:43
poczytaj sobie troche tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Areks7
Post autor: Areks7 » ndz sie 20, 2006 13:00
Dzięki za link, ale u Szczeniak cały problem wynika z niesprawnego zamka drzwi lewych od kierowcy.
A ja nie wiem czy czujnik, który odpowiedzialny jest za lampkę oświetlenia bagażnika znajduje się w zamku czy gdzieś indziej.
Podobno jakiś czujnik jest w zamku (mikro włącznik), ale on kosztuje w ASO 100zł.
Rozbierałem już drzwi bagażnika i jak mostkowałem ten przewód, który idzie do tego mikro włącznika to powinno się światło zapalić a w moim przypadku tak nie było. Chyba, że jeszcze gdzieś coś jest??
Areks7
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 20, 2006 13:05
a od sprawdzenia samej zarówki zacząleś?
Areks7
Post autor: Areks7 » ndz sie 20, 2006 13:09
heeeeee
sprawdzałem nie ma prądu w przewodach
Areks7
kiss
Post autor: kiss » ndz sie 20, 2006 13:13
więc to włącznik w zamku
pasio
Post autor: pasio » ndz sie 20, 2006 14:16
Ja też miałem taki sam problem. Może mam jeszcze fotki na aparacie to postaram się jakoś je załączyć(albo wyśle ci na maila jak chcesz). Ogólnie zamek w drzwiach bagażnika jest nierozbieralny i niemożesz zakupić samego mikrowyłącznika bo jest on przynitowany do zamka. Ja miałem skorodowane styki w tym wyłączniku (dostałem się do niego wyginając zamek kombinerkami) próbowałem go naprawić teoretycznie wszystko było ok bo zrobilem nowe styki lutownicą ale w praktyce nie działało. Spędziłem nad tym 2 dni w końcu się wkurzyłem kupiłem taki czujnik jak się montuje do alarmu pod maske zamontowałem w tym plastiku na klapie bagażnika, który musisz ściągnać żeby się dostać do zamka zaizolowałem porządnie (bo jeśli się kabeli zetkną np. na parkingu to będzie się włanczał alarm) i działa nawet mi gniazdo zapalniczki zaczeło działać.
Areks7
Post autor: Areks7 » ndz sie 20, 2006 15:02
Spoko możesz wysłać. Ja spróbuje jeszcze raz rozebrać drzwi i zobaczę jeszcze raz ten zamek jak nie będzie działa to zrobię inny wyłącznik, po co mam kupować inny zamek.
Pzd.
Areks7
pasio
Post autor: pasio » ndz sie 20, 2006 17:01
Masz racje w tym przypadku najlepiej zrobić inny wyłącznik. Niestety fotek nie będzie bo skasowałem z aparatu :( Została mi jednynie fotka z efektem końcowym.
Chomik
Post autor: Chomik » pn sie 21, 2006 13:39
kurde ja tez mam ten sam problem chyba trzeba bedie zadzalac i robic na ten wlacznik ... ahh te VW
mkraskiewicz
Post autor: mkraskiewicz » sob wrz 09, 2006 21:51
Czy wiecie jak prowadzony jest wężyk zasilania spryskiwacza tylnej szyby w mk4 ,jak mozna to wyeliminować,zacieka na lewym tylnym słupku, proszę o info na email:
maciej1954@o2.pl z góry dzięki :blush:
piapia
Post autor: piapia » sob wrz 09, 2006 23:09
zacieka bo jest peknieta rurka wewnatrz trzpienia która sie obraca wraz z wycieraczka. Sprawa naprawy nie jest prosta. Rurka ukreca sie od korozji - tarcie, kamień, śniedz itp. TRzeba ja przewiercic i wstawić rurkę gumowa, plastikową - działa tak juz ok rok.
Tylko sterowanie mam od nowszego golfa i wycieraczka pracuje skokowo ;-)
pozdrawiam
cinek18-86
Post autor: cinek18-86 » pt paź 23, 2009 00:03
Widze koledzy,że to światełko w bagażniku a raczej jego brak to nagminny problem w vw.U mnie też raz świeci a raz nie...Czas się za to zabrać
Zapraszam do oceny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=358401
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
